查看: 16919|回复: 4
请教一个API函数:uf6505_的问题
发表于 2006-3-14 01:07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在documentation中关于uf6505讲的是:
uf6505_
uf6505 create a prism
extern void uf6505_ (
double * rp1,
double * rp2,
double * rp3,
int * ip4,
double * rp5,
tag_t * nr6 );
这个函数是构造一个棱柱的。
请问,这些参数:rp1,rp2,rp3,ip4,rp5,nr6都是代表棱柱的什么参数啊?
初学二次开发,请各位老师指教!谢谢~!
发表于 2006-3-14 01:09:54 | 显示全部楼层
查了一下,这个函数没有Replacement Routines。。郁闷死了。
发表于 2006-3-15 21:03:48 | 显示全部楼层
/*  Purpose of Routine: */
/*       creates a solid prism */
/*  Input: */
/*       RP1     circumscribing circle origin (coordinates in ABS) */
/*       RP2     circumscribing circle diameter */
/*       RP3     prism height */
/*       IP4     number of prism sides */
/*       RP5     prism axis (in ABS) */
/*  Output: */
/*       NR6     prism EID -- returns 0 when an error occurred */
发表于 2006-3-15 23:14:49 | 显示全部楼层
非常感谢!非常感谢!
发表于 2009-5-1 00:09:50 | 显示全部楼层
麻烦请问一下  使用这个函数时需要什么声明啊??  急着用呢
GMT+8, 2025-4-26 23:25 Updated at 23:25:21, Processed in second(s), Queries, Gzip enabled
