查看: 16052|回复: 1
请教手机KEY PAD结构设计方法。
发表于 2006-3-14 09:34:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教手机KEY PAD结构设计方法。
发表于 2006-3-14 22:08:12 | 只看该作者
根据我个人两年来的手机结构设计经验跟你讲解一下吧,仅供参考,这些数值都是我个人的一些个人经验设计值,请大家多多提些意见,有什么不明白的欢迎交流:
1.字键拔模斜度建议为0.5度~1.0度
2.与键孔单边间隙建议为0.1MM(最小处)
3.钢琴键字键间隙建议为0.15MM
4.KEYPAD触点与METAL DOME间隙建议>=0.05MM
5.键帽唇边与HOUSING内侧壁间隙建议>=0.2MM
6.一般字键唇边宽度建议>=0.4MM(局部亦可)
7.杠杆键与键孔单边间隙必须为0.2MM(杠杆干涉检测)
8.杠杆键唇边宽度必须>=0.5MM(局部亦可)
9.key与LED之间必须有阻挡
10.钢琴键底部是建议铁片(T=0.2MM)或塑胶或TPU作支撑
11.钢琴键底部如是有铁片,其与键底间隙建议为0.7MM
12.塑胶部分高度要>=0.8MM
13.必须有组装定位结构
14.有ESD保护(铁片/铝箔/银网)
15.PLASTIC KEY进料点处HOUSING要避开
16.按键不可以有连动现象
17.CHECK底部是否有零件干涉
参与人数 1技术 +2 收起 理由
jack-peng + 2 我很赞同
GMT+8, 2025-4-25 11:09 , Processed in 0.021544 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
