查看: 16259|回复: 7
菜鸟问题---这些PRT档案怎么打不开?
发表于 2006-3-14 11:18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
客户传过来一些PRT档案,好像是UG做出来的,怎样才能在PROE当中打开呢?
直接是打开总提示为“不能检索”
先谢了!
发表于 2006-3-14 22:03:55 | 只看该作者
应该是用UG打开的吧??UG的文件好像也是。PRT啊!
发表于 2006-3-15 11:55:28 | 只看该作者
PROE图档和UG图档的扩展名实际上是不同的
  如果是PROE图档,扩展名一般都是.prt.*的(*为数字),当然也
有.prt的PROE图档,不过很少
  如果是.prt的,一般来说,都是UG图档,只能用UG打开的。所以
你的图档必须用UG转成IGS或者别的通用图档才能用PROE打开的
[ 本帖最后由 aatempcn 于 2006-3-15 11:56 编辑 ]
发表于 2006-3-15 18:45:01 | 只看该作者
TKS
谢谢指点,
寻找UG安装程序中...
发表于 2006-3-15 19:33:12 | 只看该作者
也可能是CATIA问件用野火版打开所有问件看有没希望...
发表于 2006-3-15 19:39:37 | 只看该作者
装骚窝,他转换功能多
发表于 2006-3-15 20:58:33 | 只看该作者
发表于 2006-3-15 21:03:28 | 只看该作者
死麻雀E7转换功能也很多的。应该比骚窝还要多一点吧。但是对电脑配要求比骚窝高的多
GMT+8, 2025-4-25 05:19 , Processed in 0.043711 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
