查看: 16319|回复: 8
野火 在预选的状态时操作变慢,有何方法改变?
发表于 2006-3-15 04:50:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,如果有多曲面的对象处在预选状态时,进行旋转放大等操作,就会突然变很慢,有何办法解决?
只要没有处在大片高亮预选了对象的状态,无论是线框或着色方式时,则视图操作又都是正常,有解吗?
发表于 2006-3-15 09:47:41 | 只看该作者
刚好碰到我这菜菜知道的地方
编辑--选取---优先选项---把预选加亮去钩
发表于 2006-3-15 20:33:25 | 只看该作者
原帖由 motao 于 2006-3-15 01:47 发表
刚好碰到我这菜菜知道的地方
有心了,你这办法比较适合2001版,但在野火版中有很多的命令是需要进行预选的,比如复制粘贴面等命令。因此这法有些解决不了问题。
发表于 2008-1-18 16:17:01 | 只看该作者
我的也是,鼠标一碰到物件预选时  运行就基本停顿,但不是机器的问题。
发表于 2008-1-19 13:18:00 | 只看该作者
在config.pro里面加个设置
prehighlight NO
发表于 2008-1-19 22:12:36 | 只看该作者
还有选择精确点的话,筛选过滤,也不失为一种好工具.
发表于 2008-1-20 10:45:05 | 只看该作者
把不要的層去掉看看,會不會好點...
发表于 2009-3-24 23:24:59 | 只看该作者
我没去掉“预选加亮”,完全去掉的确操作不方便,这点楼主非常清楚了。
我的办法是,将预选的几项都改为键盘键,有意去避开smart状态,这样操作起来就方便了
发表于 2009-3-25 09:49:35 | 只看该作者
该是显卡的不足吧,以前我司备置的机子是比较差的,大型的模具设计着色以后进行尺寸距离检查都会很慢(慢到想哭)后来公司的案子都趋向于较大型的产品,老板看到这种情形就换了套好点的机子,显卡是NVIDIA QUADRO FX1700 问题就解决了,也不再面对搂主所说的情形。
GMT+8, 2025-4-29 09:21 , Processed in 0.023003 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
