查看: 17890|回复: 10
[原创] 草图如何用尺寸驱动啊?
发表于 2006-3-15 11:03:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用stretch 或move,by dimention,怎么不能保持线段之间的关系啊,比如本来端点相连的结果断开了。
发表于 2006-3-15 19:17:36 | 只看该作者
MOVE,本来就是针对但线段元素来操作的,只会运动你选择的元素.所以会断开,是正常的.如下图
发表于 2006-3-15 19:18:50 | 只看该作者
而STRETCH,是不会断开的,如图.
发表于 2006-3-15 19:21:46 | 只看该作者
其实是没有必要这样做,直接3D修改多方便,如果在OSD还这样玩,多不好玩.
发表于 2006-3-19 20:32:17 | 只看该作者
not all always think about stretch
don't think there have some stretch. At OSD, you can modify 3D. this i s very important.
发表于 2006-3-19 20:48:10 | 只看该作者
楼主把OSD当PROE来用了。你还没提怎么完全约束装配呢
[ 本帖最后由 fjp0931 于 2006-3-19 22:12 编辑 ]
发表于 2006-3-19 22:16:47 | 只看该作者
请问yzy539,是否在OSD2006中增加了建模基准面自动隐藏功能?在OSD2005中偶最讨厌这个缺陷了,做一个零件要隐藏一个基准面,严重影响了效率。
发表于 2006-3-19 23:03:28 | 只看该作者
不会吧,这是你自己掌握的,如果自动隐藏,那我需要它怎么办,那不是要再打开.如果你不要这些工作面,在制作过程中,你就可以选择做完后,自动删除就好了呀,不过这是以前就有的功能.
发表于 2010-9-22 00:25:05 | 只看该作者
gggggggggggggggggggg
发表于 2011-2-11 18:51:38 | 只看该作者
GOOD GOOD GOOD
GMT+8, 2025-4-9 20:26 , Processed in 0.025995 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
