查看: 18027|回复: 13
求助:導光板的設計
发表于 2006-3-15 13:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大蝦:
                        請幫助小弟,考慮這個導光板該如何設計,才能讓光線均勻散出,謝謝了!我很着急啊~~~~
我解釋下:黑色部分為按鍵,黃色部分為透明區域,是要散光出來的。而且只有一顆led,小弟不知
1.這顆led應該如何擺放(是在導光板的下面還是側面)?
2.導光板我準備採用pmma的,但不知道要多厚?導光板的表面是需要用齿纹和点纹的?而且請告訴,齿纹和点纹有沒有尺寸的要求,和位置的要求?
小弟,初次接觸,所以有的地方不明白的很,還請各位大蝦不吝賜教,謝謝了~~~~
发表于 2006-3-15 14:26:37 | 只看该作者
很凑巧,我刚刚也做过与你类似的产品,有兴趣的话咱们一起切磋一下,13168707564
发表于 2006-3-15 19:41:58 | 只看该作者
单光源的入光最好避免直接看到入光点,入光点隐藏在内侧,光线靠導光板引入,为做到均匀,可否采用从两个方向引入光线。
導光板侧壁和底部喷上白油。
发表于 2006-3-15 21:45:33 | 只看该作者
原帖由 gaojin1974 于 2006-3-15 19:41 发表
導光板侧壁和底部喷上白油。
请问,导光板是为平面吗?还是要在表面上做出齿纹或点纹呢?
谢谢
发表于 2006-3-15 21:50:15 | 只看该作者
楼主,你的导光板是多大的尺寸啊?
发表于 2006-3-15 22:04:42 | 只看该作者
原帖由 OLED 于 2006-3-15 21:50 发表
楼主,你的导光板是多大的尺寸啊?
我的按键外围一圈透明板直径是18mm的,所以我还不确定导光板的形状是圆的还是方的,多厚?尺寸是多大?
小弟,是第一次接触,所以有很多地方都不明白,还需要各位高手们,不厌其烦的讲解,呵呵
发表于 2006-3-16 12:55:34 | 只看该作者
原帖由 lengqing 于 2006-3-15 21:45 发表
谢谢
导光板不一定是平面,根据需要可以做成各种形状,表面上可以根据需要做出齿纹或点纹,我估计你的导光板需要内装,还要做上烫胶孔方便固定.
发表于 2006-3-16 16:39:45 | 只看该作者
看能不能争点积分!!!!!!!!!!!!!!
此问题很好解决:
a.此导光圈最好做成板型导光部份做在按钮下不影响外观;
b.由于发光部份是环型所以光源(且最佳效果是用一个光源)做在圆的中心,且此BUTTON的尺寸不大一个光源足
  够.另在选LED时要考虑光的发射角度最好选用120°但这要与你的结构相互考虑;
c.环型导光的导光面表面处理用同心齿型圆环,且齿距要呈逐渐递减方式导光才均匀,并且在背光面要喷白油进
  光的反射传递;
d.我想你用的塑胶安键下面应是SWITCH,所以你可以选用带LED的SWITCH开关可简化设计.
发表于 2006-3-16 17:07:38 | 只看该作者
我也在做类似结构,8楼是否有个示意图?
发表于 2006-3-16 19:31:12 | 只看该作者
我做过很多这种产品
GMT+8, 2025-3-14 21:16 , Processed in 0.024844 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
