123
返回列表 发新帖
请教,怎么缩放零件的尺寸?
发表于 2006-3-16 22:57:23 | 只看该作者
原帖由 cadcamcae 于 2006-3-16 14:49 发表
慢慢标未必比插入慢!
不光是慢的问题,自己慢慢标,经常会丢尺寸。
如果用插入模型项目的话,零件本身就是完全定义的,插入后就不会丢尺寸了
22
发表于 2006-3-16 23:53:12 | 只看该作者
原帖由 pyczt 于 2006-3-16 12:39 发表
试试这个宏
如果有外部参考,建议删去参考,标注尺寸加约束成完全定义
用了一下,真不错。嘿嘿
不过还有一点,就是这个宏是不是只能用在part中呢,能不能把它的设置改称可以在装配体中使用,并能够将装配体中所有零件都进行放缩呢?
有点贪心是吗?宏我不太懂,原来在学校也学过vb,不过只是能够考试及格而已,从来没自己编过象样的程序,而且丢了好多年了。还请pyczt兄
多加指点啊。
另外问个题外话,就是你一般用的宏是网上找的还是自己编的呢?
23
发表于 2009-4-27 15:54:03 | 只看该作者
我是在插入-模具-缩放比例里直接输入的,好象也可以整体放大
24
发表于 2013-11-29 11:12:39 | 只看该作者
插入→特徵→縮放比例
不過只有改變體積大小,
草圖的尺寸標示都沒有跟著改,
想藉由縮放後的模型來快速修改模型根本沒有辦法,
還是得從草圖的尺寸或特徵的尺寸一項一項修改,
算是solidworks一項需要改進的地方.
25
发表于 2013-11-29 11:58:27 | 只看该作者
pyczt 发表于 2006-3-16 20:39
试试这个宏
試試這個宏
如果有外部參考,建議刪去參考,標註尺寸加約束成完全定義
    ModelRescaler.rar
    53.12 KB, 下載次數: 151, 下載積分: 貢獻 -1
    模型縮放宏
不錯用,
但是複製排列的數目也會跟著比例修改,
要更改回原數目,
否則容易產生錯誤.
草圖有參考的也容易產生錯誤,
需要手動修改一下,
還是相當不錯的,
感謝提供!
GMT+8, 2025-4-13 13:25 , Processed in 0.023121 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
