查看: 36367|回复: 24
请教,怎么缩放零件的尺寸?
发表于 2006-3-16 09:18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想把零件中的所有尺寸都放大一定的倍数,在SOLIDWORKS中有没有这样的命令呢?
发表于 2006-3-16 09:47:05 | 只看该作者
对于缩放,尝试用过三种方法来做
一:用比例缩放:可以相对于零件或曲面模型的重心或模型原点来进行缩放。比例缩放特征仅缩放模型几何体,在数据输出、型腔等中使用。它不会缩放尺寸、草图或参考几何体。对于多实体零件,您可缩放一个或多个模型的比例。所以不符合题目要求
二:利用 工具\草图绘制工具\修改 命令来做草图缩放,但是这种方法可以旋转,平移和缩放整个草图,这种情况能过缩放尺寸,可以从所标注尺寸的变化看出来。但是不能有外部引用参考,不然界面就是黑的,无法使用。
三:利用工具\草图绘制工具\缩放比例 命令来做草图缩放,利用这个命令可以做比较理想的缩放,也能有外部引用参考,但是不能在上面标尺寸,否则在有尺寸约束的时候它就不能缩放了。除非是还另外勾选了复制的选项,而且及时这样,也丢失了尺寸约束。
不知各位大大,有没有过这样的经历,需要缩放整个零件的,如能够给小弟提点建议,感激不尽
发表于 2006-3-16 10:07:29 | 只看该作者
使用比例缩放的方式
发表于 2006-3-16 10:09:35 | 只看该作者
使用草图修改的方式
发表于 2006-3-16 10:11:41 | 只看该作者
但如果限制矩形的中心为草图的原点,那将不能进行草图修改操作
发表于 2006-3-16 10:13:37 | 只看该作者
利用草图缩放比例,可以看到这样的情况
发表于 2006-3-16 10:16:16 | 只看该作者
如果事先给草图尺寸约束,结果就成了这样。点上复制复选框就没有问题,不过还是丢失了草图尺寸约束
[ 本帖最后由 seainwind 于 2006-3-16 02:19 编辑 ]
发表于 2006-3-16 10:21:37 | 只看该作者
我所知道的最直接的方法就是一个一个在尺寸上乘以一个系数,但是这也太麻烦了,而且在这个过程中如果以不小心,就会造成有的放大了,有的没有放大,郁闷不已啊
发表于 2006-3-16 11:32:05 | 只看该作者
直接用sacle不就行了,要放多少放多少!
你是不是要放缩水??
scale就是每个尺寸加一个系数的
发表于 2006-3-16 11:37:54 | 只看该作者
scale这个命令在哪里啊?
GMT+8, 2025-4-13 02:45 , Processed in 0.031253 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
