查看: 15806|回复: 5
求教尺寸驱动的问题!
发表于 2006-3-16 13:59:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾,在做可变截面扫描时经常用到尺寸驱动,如下一个尺寸关系,他到底代表的意思是什么?其付值是如何变化的?
谢谢!!!!!
如:
sd0=evalgraph("gr1",360*trajpar)+10
而"gr1"的具体变化趋势如附件
发表于 2006-3-16 14:02:12 | 只看该作者
gr1
gr1
发表于 2006-3-16 14:16:27 | 只看该作者
把gr1当成一个直角坐标,横坐标为X,纵坐标为Y。
evalgraph("gr1",360*trajpar)的函数定义就是在gr1中,返回X=360*trajpar时Y的取值。其中trajpar是一个PROE内部的参数变量,变化范围为0 - 1。
发表于 2006-3-16 14:25:11 | 只看该作者
原帖由 3255xxxx 于 2006-3-16 14:16 发表
大虾你的意思是说上示可以看成
sd0=evalgraph("gr1",X)+10 ,其中X变化范围是0~360;而sd0的取值是有"gr1"来控制,如此题,其取值从10~10+3么?
还有根据此题,"gr1"在"X"取值超过10以后,sd0该如何取值????
以上是我的理解,如有不对烦请指出,谢谢谢谢!!!!
发表于 2006-3-16 14:41:13 | 只看该作者
取值应该是10 - 10+3
这也是我不明白你的gr1的地方,因为按我的理解,360*trajpar的取值范围是0-360,那么gr1中的X方向最大尺寸应该是360才是。大概PROE默认超过部分为Y=0吧
发表于 2006-3-16 14:52:31 | 只看该作者
原帖由 3255xxxx 于 2006-3-16 14:41 发表
取值应该是10 - 10+3
呵呵,我猜想proe认为超过gr1的x值后取值也是0,^_^
anyway,多谢了,
GMT+8, 2025-4-28 16:55 , Processed in 0.024787 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
