查看: 15783|回复: 3
wildfire 参数配置问题???
发表于 2003-2-13 19:51:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大大有没有wildfire现成的参数配置,原来down下来的config.pro放在text下不起作用????
工程图很乱,如标注:38.8704-38.8904,如何改成38.8,只出现标注值
发表于 2003-2-13 22:56:33 | 只看该作者
是不是公差顯示問題,或者是縮水顯示問題.
发表于 2003-2-14 08:19:13 | 只看该作者
请注意在建模初期就在CONFIG中配置尺寸公差格式,然后在做工程图时在*.DTL文件中设置公差显示与否即可。
如:在config.pro中设置tol_mode nominal(注意此选项仅对设置以后的零件特征尺寸有效)
      在*.dtl中设置tol_display YES
发表于 2003-2-14 09:24:02 | 只看该作者
proe2001的基本可以直接使用的呀
GMT+8, 2025-4-20 06:11 , Processed in 0.020618 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
