查看: 26073|回复: 34
请教catia 里测量方法
发表于 2003-2-13 21:49:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教CATIA 里测量方法
发表于 2003-2-14 08:28:44 | 只看该作者
catia理由三种测量方法:1.是距离的测量。主要用来测量各个特征之间的距离。
发表于 2003-2-14 08:29:31 | 只看该作者
catia理由三种测量方法:1.是距离的测量。主要用来测量各个特征之间的距离。。
发表于 2003-2-14 08:29:50 | 只看该作者
catia理由三种测量方法:1.是距离的测量。主要用来测量各个特征之间的距离。。。
发表于 2003-2-14 08:32:02 | 只看该作者
2.item的测量,如可以测量圆柱实体上的边线的半径,面积等等。
发表于 2003-2-14 08:32:47 | 只看该作者
3.惯性数据的测量。
发表于 2003-2-14 08:36:05 | 只看该作者
可以测量体积,质量,重心,惯性主轴,各种惯性力矩(包括围绕中心和回转中心,还有指定坐标系的惯性力矩),当然,应该先给定材料特性。
发表于 2003-2-14 08:37:24 | 只看该作者
小子妄言,请多指教。
发表于 2003-2-14 08:49:50 | 只看该作者
很好,但前三帖是相同的,可以去掉两个
发表于 2003-2-14 09:24:38 | 只看该作者
我只是想表示有不同的测量方法。
GMT+8, 2025-4-25 16:15 , Processed in 0.023608 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
