查看: 15762|回复: 9
问GAOJIN1974
发表于 2006-3-17 10:36:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我准备用5MM厚的橡胶防水,我用PCB来压,留多少过盈比较好,我想留0。3以上
发表于 2006-3-17 11:18:30 | 只看该作者
建议新起一个硬胶的内支架压橡胶,最好不要用PCB压,你用5MM厚的橡胶应该是够空间的.
至于橡胶的压缩量可以在10%左右,5MM厚的橡胶压0.5足够了.
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jack-peng + 1 我很赞同
发表于 2006-3-17 11:23:59 | 只看该作者
关键是我的橡胶是做RUBBER-KEY的,所以我不能做支架,如果变形选得不好,会影响手感,如果太多,太少,防水又有问题。
发表于 2006-3-17 11:25:05 | 只看该作者
感谢斑竹的支持,因为我以前做的时候用过0。3的过盈,但是现在的实际情况不同,所以有点担心
发表于 2006-3-17 11:39:24 | 只看该作者
过盈量还要看你用的橡胶的硬度,硬的过盈量要小,软的要大些。还有就是关系到水压的问题。供参考。
发表于 2006-3-17 11:57:09 | 只看该作者
支持楼上的!0.5大概可以
发表于 2006-3-17 12:18:58 | 只看该作者
谢谢大家支持,用60度左右的硅胶,准备先0。4,后0。5来做
发表于 2006-3-17 13:07:30 | 只看该作者
其实我担心的是压缩0。5以后,按键的行程是不是会减少
发表于 2006-3-17 13:15:18 | 只看该作者
按键的行程会略减少,影响不大的.
看你的结构应该是按键板要做防水吧,按键PCB压橡胶也可以做,但注意螺丝柱的分布尽量均匀,螺丝柱间距不要超过15.0mm.
橡胶太厚并不好防水,有1.5mm厚都足够了;
另外压橡胶的面要平,尽量避免不必要的夹线;
PCB强度不够时可以略增加PCB的厚度,以改善防水.
[ 本帖最后由 gaojin1974 于 2006-3-17 13:21 编辑 ]
发表于 2006-3-17 13:29:07 | 只看该作者
没有问题,我做54的,所以应该可以,谢谢!我按比例缩小就可以了
GMT+8, 2025-4-25 09:33 , Processed in 0.023305 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
