查看: 43164|回复: 63
EMX4.1的頂針孔表及螺絲孔表的實現_附圖
发表于 2006-3-17 12:24:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
圖例在11樓
新建3個記事本文件,分別命名為:  holechart.cfg     holechart_types.cfg     holechart_tables.cfg
==========holechart.cfg =====文件添加以下內容
CREATE_HOLE_FILE        0
CREATE_NC_FILE        0
CREATE_TABLES_IN_UPDATE        1
NC_PROCESSOR ADCAM
DIR_DEFAULT   2
ONE_PICK_PLACEMENT 1
ADV_TABLE_FORMATS 1
ARRANGE_TABLES        5
CREATE_TABLE_PER_TYPE        1
CREATE_TABLE_PER_DIAMETER 0
DATE_FORMAT yyyy-mm-dd
DIAMETER_SYMBOL D
DM_OUTPUT        1
DOUBLE_DM   0
DOUBLE_TOL   0
SUPPRESS_UNKNOWN 1
TABLE_TEXT_HEIGHT -1
TOL_OUTPUT        1
WRITE_ENDLINE   1
WRITE_HEADER   1
ADVANCED_NOTES 1
ELBOW_DIST        2
ELBOW_LENGTH        -1
NOTE_TEXT_HEIGHT        -1
NOTE_PARAMETER AUTO_NOTE_ID
START_WITH_ZERO        0
MARK_COS        1
ALLOW_SURF_AS_THREAD        0
CHECK_DEPTH        0
EPSILON_BORETABLE        0.01
LIMIT_HOLE_DIAMETER        20
MIN_HALF_ANGLE        3.14
USE_TECH_PARAM 0
TECH_PARAMETER TECH
TEST_MODE 0
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2006-3-17 12:25:44 | 只看该作者
==========holechart_types.cfg=====文件添加以下內容
RELEASE14
START_DEF
THRU(PLATE)
TYPE
THRU
FIRST_ID
0
CYLINDER
D1
PARAMETER
D1
END_DEF
START_DEF
THRU(CORE1)
TYPE
THRU
FIRST_ID
0
CONE
CYLINDER
D1
PARAMETER
D1
END_DEF
START_DEF
THRU(CORE2)
TYPE
THRU
FIRST_ID
0
CYLINDER
D2
D2_DEP
CONE
CYLINDER
D1
PARAMETER
D1
D2
D2_DEP
END_DEF
START_DEF
SCREW_THR
TYPE
THRU
FIRST_ID
CYLINDER
THREAD
D2
PARAMETER
D2
END_DEF
START_DEF
SCREW
TYPE
BLIND
FIRST_ID
0
CYLINDER
THREAD
D2
D2_DEP
CONE
PARAMETER
D2
D2_DEP
END_DEF
START_DEF
THRU(CB)
TYPE
THRU
FIRST_ID
0
CYLINDER
D2
D2_DEP
CYLINDER
D1
PARAMETER
D1
D2
D2_DEP
END_DEF
发表于 2006-3-17 12:26:33 | 只看该作者
==========holechart_tables.cfg=====文件添加以下內容
X31
THRU(PLATE)
THRU(CORE1)
THRU(CORE2)
SCREW_THR
SCREW
THRU(CB)
NR
0
X
Y
D1
D2
D2_DEP
TYPE
0
0
DIR
0
发表于 2006-3-17 12:32:36 | 只看该作者
把以上三個文件放到 emx4.1\configuration\ 下覆蓋原文件
開啟PROE,建一個有孔的工程圖,選擇EMX4.1菜單-->孔表-->建立表格,選擇你想建立的類型(如通孔、沉頭孔、螺絲孔)或選擇ALL,點選工程圖中的坐標,即可標注出相應的孔表。
注意:如果要標注大於20的孔請更改第一個文件中的 LIMIT_HOLE_DIAMETER 參數。
发表于 2006-3-17 12:37:58 | 只看该作者
EMX4.1 M150  M220 在標注有沉頭孔的文件時易發生PROE跳出。
EMX4.1 M350可以正常工作
发表于 2006-3-17 22:35:58 | 只看该作者
靠,竟然没人顶,这是我实际出工程图的孔表定义文件,帮助我标出了不少于200张的工程图的孔表,具有很高的实用性,一般我不会轻易外漏的。
发表于 2006-3-18 08:24:43 | 只看该作者
支持樓主﹗大家不頂是因為沒看到效果。
发表于 2006-3-18 08:58:51 | 只看该作者
先顶再试
发表于 2006-3-18 12:13:58 | 只看该作者
因一些因素不方便把實圖傳上來,如有人不會使用的話,請留MAIL,我改天在家裡做份教材。
发表于 2006-3-19 08:29:27 | 只看该作者
原帖由 szice 于 2006-3-18 12:13 发表
俺看不太明白,楼主能做个实例吗
jie0725@etang.com
GMT+8, 2025-4-16 14:18 , Processed in 0.024804 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
