查看: 18567|回复: 5
求教: 英制牙如果轉換成公制
发表于 2006-3-17 14:41:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我常遇到英制牙的表示為: #2,#3 ,的,我想請教如果可以將號數牙轉換成公制毫米呢,也就是說#2的牙徑為多少MM呢?
发表于 2006-3-17 15:10:00 | 只看该作者
原帖由 liuweihua78 于 2006-3-17 14:41 发表
你说的是螺纹吧,如果是螺纹,英制牙是以每英寸多少牙数来表示的,对应的直径尺寸、螺距,可以在机械设计手册中查到!
发表于 2006-3-17 15:45:29 | 只看该作者
拙见,供参考
1寸=25.4mm,例如,1/4寸螺纹外径就是25.4X0.25mm,英制螺纹牙型角一般为55度,而公制的为60度,相关牙距手册中可以查到
发表于 2006-3-17 17:43:25 | 只看该作者
发张对照表
发表于 2006-3-18 13:33:05 | 只看该作者
這些我比你們有更多的資料,只是我想要搞明白怎樣將#2號的牙徑換成mm的,
发表于 2006-3-18 19:10:12 | 只看该作者
为什么要转换啊?都用英或都有公的就可以了
GMT+8, 2025-4-25 02:38 , Processed in 0.023460 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
