返回列表 发新帖
转动机构处的防水问题,兄弟我心里没底啊!。。。求助!
发表于 2006-3-24 08:53:17 | 只看该作者
眼看着俺这贴沉入水底了,老大们也帮忙想想办法啊~
修改后:
发表于 2006-3-27 08:41:58 | 只看该作者
楼主其实不用着急,不知你结构上空间多少,如果空间足够,请你查一下机械设计手册,有多种在旋转状态下的密封形式,做到防水完全没问题,只是你按你的空间大小选用一下而已!
发表于 2006-5-10 16:58:27 | 只看该作者
可以参考榨汁机电机防水结构,
现在的不合理,其实最好还是参考榨汁机电机防水的结构,很简单,而且很有效,拆个看看就知道了,不多说了,
发表于 2006-5-10 18:18:31 | 只看该作者
机械密封圈有标准件的啊,是个环形的组件,它在密封时是固定的,不会转动,主要是和转轴配合密封,装配时直接套在转轴上,然后加O形压簧固定在定们座上,可以参考魔托车前减震器的密封圉,主要是密封内部的减震油的,对于密封静止的产品就座绰绰有余,不过要叫你折摩托可是难事了。
发表于 2006-5-10 22:54:18 | 只看该作者
已经有一种沿径向往复运动发电的防水手电筒,很简单的,
发表于 2006-9-30 10:59:38 | 只看该作者
兄弟,你的QQ或者MSN?请教请教
发表于 2006-9-30 11:52:31 | 只看该作者
结构不太合理,现在是端面密封,应改成径向密封!
18
发表于 2009-10-29 17:01:01 | 只看该作者
这个结构应该好好讨论一下。
几年过去了,不知楼主的防水做得怎样了?
19
发表于 2009-10-30 12:09:10 | 只看该作者
两个防水圈的结构都不合理。 螺丝位置的防水结构-螺丝采用带有washer的比较好(个人经验使用过)塑胶位置的结构应采用阶梯形结构。另一个防水处的结构-大平面位置应做一圈三角筋,凹槽位两边做导角会比较好些。
20
发表于 2015-11-16 13:12:44 | 只看该作者
有3D就好了
GMT+8, 2025-1-30 14:02 , Processed in 0.022571 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
