查看: 22523|回复: 19
转动机构处的防水问题,兄弟我心里没底啊!。。。求助!
发表于 2006-3-18 11:06:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图片所示,是一个手摇发电电筒的转动机构,要求能防水5M。兄弟没做过类似的机构,也不知道这样行不行。请各位同行支招,小弟感激不尽!
我的想法是:
   1不锈钢螺钉套小硅胶防水圈锁紧嵌件(螺钉牙位上打牙胶防螺钉松动,但返工又成了问题。。。:Q),铜管和旋转头柱位起到限位作用,同时达到了大防水圈的压缩量。(压缩量取35%,以前请教GAOJIN老大的。。。:lol)
  2大硅胶防水圈处打防水油,减少摩擦。铜管和旋转头柱位紧配起到减少摩擦和限位的作用。
  3旋转头以每秒2--2.5圈的不匀速转动,因为是人力手摇动,所以转速不会均匀,而且转动也是周期性的。
  4旋转头转动时带动螺钉,小防水圈,转接头一起转动。(要求正反转都没有问题!
理论上讲在水下是不用考虑转动时是否可以防水,但我想做测试要能做到在水下转动也能防水。
  现在问题就是大硅胶防水圈和主体外壳以及旋转头的摩擦,用久了会不会因为磨损而起不到防水作用?
  这样的结构可行吗?
  回头我会把第一次的设计方案也发上来,请老大们帮忙批批,小弟再次谢过。
发表于 2006-3-18 11:22:19 | 只看该作者
讨论
你这个结构似乎有点问题,你最下面用的不锈钢螺钉是不是跟着主齿轮一起转?这样就要考虑一个正牙反牙的问题,不然转起来容易松动,建议你在螺栓与转接头组件上打上定位销孔进行锁死,另外,O型圈一般用在静密封上效果比较好,如果你转速比较高的话,还是建议你改用单端面的机械密封,但这样要增加点成本.
发表于 2006-3-18 12:03:11 | 只看该作者
原帖由 5911524 于 2006-3-18 03:22 发表
你这个结构似乎有点问题,你最下面用的不锈钢螺钉是不是跟着主齿轮一起转?这样就要考虑一个正牙反牙的问题,不然转起来容易松动,建议你在螺栓与转接头组件上打上定位销孔进行锁死,另外,O型圈一般用在静密封上效果比 ...
  谢谢楼上这位兄弟的提醒,以前也想加个旋转头跟转接头的限位,后来因为不想把孔位开的过大,就没做。
  现在兄弟你一提醒,我这里这个限位必须要做了。很有必要。
  再次感谢!!
兄弟所指的单端面的机械密封,大致是个什么样的装置?可否告知小弟一,二。
[ 本帖最后由 雪舞长空 于 2006-3-18 04:12 编辑 ]
发表于 2006-3-18 12:09:24 | 只看该作者
群里的一位朋友让我采用跟潜水艇模型转动轴处相似的机构(做黄油隔离层),因为没见过,又担心漏油,所以也没动手。本来想让他把模型借我看看,一问模型有1M多大,一,两万的大米换的,最主要还不是他的(他伙计的,他远在广东,我在温州。)也就把借的想法给咽肚子里去了!。。。
发表于 2006-3-18 13:27:19 | 只看该作者
讨论
我感觉你整个机构的密封方式设计的不是很合理,首先,你大O型圈外面采用了迷宫密封方式,起到减少液体压力的作用,这方法本身就基本不用在动密封上面,因为这会导致你的加工难度(同心度要求)过大,而且摩擦力过大,并且略有偏心就会导致偏磨,并且可能会被咬死,其次,你直接采用螺钉来调整小O型圈上的压力,这会导致压力很难控制,过小会密封不住,过大摩擦阻力又太大,建议改成端面限位形式比较好,第三,这种结构大小O型圈一起跟着转,转速为120R/MIN,估计很快就要重新更换O型圈了,另外,机械密封是一种动密封方式,主要是用来解决旋转轴与机体之间的密封的装置.你可以到GOOGLE上搜一下,解决你这个设计应该没问题,我以后有时间可以做个方案,大家一起讨论
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gaojin1974 + 1 我很赞同
发表于 2006-3-18 15:02:14 | 只看该作者
原帖由 5911524 于 2006-3-18 05:27 发表
我感觉你整个机构的密封方式设计的不是很合理,首先,你大O型圈外面采用了迷宫密封方式,起到减少液体压力的作用,这方法本身就基本不用在动密封上面,因为这会导致你的加工难度(同心度要求)过大,而且摩擦力过大,并且略 ...
感谢这位兄弟为我这个转动机构出心出力,现在才感觉到了,设计缺陷百出。
你提到的旋转头上同心圈位的加工精度,螺钉压小O型圈不要限位,还有大O型圈的磨损,都是很大的问题。真心感谢这位兄弟。
看来我是要重新考虑这个转动轴处的防水机构了!
建议版大给这为热心提出修改意见及建议的好兄弟加分!
发表于 2006-3-18 16:14:10 | 只看该作者
兄弟们都帮忙看看啊!急
发表于 2006-3-18 16:51:23 | 只看该作者
哈哈!真客气
发表于 2006-3-18 18:09:48 | 只看该作者
原帖由 rxq20059 于 2006-3-18 08:51 发表
哈哈!真客气
发表于 2006-3-20 20:08:55 | 只看该作者
GMT+8, 2025-2-26 19:15 , Processed in 0.035483 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
