查看: 17992|回复: 14
【求助】新手请教sketch对齐问题!
发表于 2003-2-14 10:06:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚学proe,用的是wildfire 280,请问在sketch时,有时不注意把不该对齐的点对齐了,例如画一直线,本来端点应该在第二象限的某一处,可是不小心把它点在中心线上,这时proe 就会自动让它对齐在中心线上,我怎么去掉这个对齐呢?或者例如画圆弧,本来希望原点在第四象限某一点,可是不小心把它定位在中心线上,这样就少了一个尺寸,怎样去掉这个定位?是不是关掉constraints和grid就可以?
发表于 2003-2-14 10:08:42 | 只看该作者
这个是意图管理器产生的,你在那个点处会发现一个红圈,删掉圈就是了。
然后再选中那个点拖动吧。
发表于 2003-2-14 10:11:39 | 只看该作者
我经常一选就选到点,然后删除就把该图素删除了,那个圈好像选不上似的。谢谢,我再试试看。
发表于 2003-2-14 10:16:02 | 只看该作者
你可以选得远一些,然后把尺寸改小,或者把你的图放大些来画。
发表于 2003-2-14 10:26:38 | 只看该作者
这是应该,可是不总有失误的时候,所以想找找解决的方法。
发表于 2003-2-14 10:46:49 | 只看该作者
方法1。点选那条线,右键选move,再拖动它
方法2。选标注,会出现限制抵制,删除“点在曲线上”那个限制,再把尺寸0更改为需要的尺寸
发表于 2003-2-14 10:56:48 | 只看该作者
这些方法很清楚。谢谢!不过看来这种对齐的删除可比其他constraints的删除麻烦,其他的相等,相切等等都是成对的,所以选择起来方便的多,也就方便的直接删除了。
发表于 2003-2-14 11:04:53 | 只看该作者
对齐的限制没法删:-P
发表于 2003-2-14 11:09:52 | 只看该作者
cmk123cn wrote:
对齐的限制没法删:-P
:-d:-d:-d恍然大悟
发表于 2003-2-14 11:23:43 | 只看该作者
最好在作之前距离这些点或线远一些,由于proe可以进行参数设计,作玩后在进行参数修改就可以了阿.
    另外,大家都觉得编程很简单,我是一个刚入门的,在学习proe、mastercam、ug等软件,我现在的水平就是能够完整的造型,至于后面的加工、编程就不知道了,各位高手能否指点迷津,由于条件所限制,只能自学,所以很困难,希望各位不吝赐教,有兴趣的话发email   mryangzhang@sohu.com互相学习
GMT+8, 2025-4-21 11:48 , Processed in 0.026297 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
