查看: 18766|回复: 8
手工编在数控铣床铣螺纹问题
发表于 2006-3-18 21:31:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位师傅,大家好!请教一下,在数控铣床上用圆弧插补铣螺纹时的F值怎么确定呀?在此先谢谢了!
发表于 2006-3-18 22:57:24 | 只看该作者
看你是要铣螺纹还是用自动攻丝指令了,如果是铣螺纹的话,跟F值没关系,
如果是用攻丝固定循环的话:螺距=F/S
发表于 2006-3-19 10:28:44 | 只看该作者
跟F值没关系.Z值很重要.
发表于 2006-3-19 19:02:44 | 只看该作者
根据楼主的帖子推测,似乎是用螺纹铣刀铣螺纹。
这样的话只和螺纹铣刀的线速度有关。查一下刀具资料,即可算出。
发表于 2006-3-20 09:45:19 | 只看该作者
如果你的机床不带有铣螺纹的专用方式的话建议你不要用手工编用圆弧插补铣螺纹了,因为使用手工编用圆弧插补铣螺纹的计算方法的可打印2张纸比较繁,而且对Z的深度有要求,F值也是根据刀齿和螺距及转速来计算的。而对有专用方式铣螺纹的机床来说就方便手工编了,一个牙的刀它的F值就是螺距是和转速成比例的[如螺距0.5(S100F50)或(S1000F500)],而用多齿刀要知到刀的螺距和长度按比例的算一下铣螺纹时圆弧插补走几圈即可。
发表于 2006-3-20 18:31:25 | 只看该作者
铣螺纹,F值不重要,具体数值可参考刀具供应商提供的资料。或经验值。
攻丝固定循环的话:F=螺距*S [/quote]
发表于 2006-3-21 19:37:51 | 只看该作者
原帖由 HURCOBMC 于 2006-3-20 01:45 发表
如果你的机床不带有铣螺纹的专用方式的话建议你不要用手工编用圆弧插补铣螺纹了,因为使用手工编用圆弧插补铣螺纹的计算方法的可打印2张纸比较繁,而且对Z的深度有要求,F值也是根据刀齿和螺距及转速来计算的。而 ...
好象没那么难吧!手工编铣螺纹那要打印2张纸,我用调用子程序很少的,只是F值我不知道怎么确定。
发表于 2006-3-21 20:13:55 | 只看该作者
查一下资料,跟你的螺距还有刀具参数有关
发表于 2006-4-2 04:10:02 | 只看该作者
三轴联动螺旋插补,螺距与刀具有关,f与工作效率有关,试一下好了。
GMT+8, 2025-1-1 09:12 , Processed in 0.028120 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
