查看: 21098|回复: 10
自动收缩的结构
发表于 2006-3-19 00:04:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有谁知道或者使用过这种电器电源线吗?可以自动收缩,就想钢卷尺一样,不用的时候就可以收缩进去,请教一下,有谁有过类似的设计呢?
发表于 2006-3-19 01:16:56 | 只看该作者
我知道,手机充电器就有这样的结构啊,简单的很,就在里面加一条弹簧发条就行了
发表于 2006-3-19 01:27:56 | 只看该作者
谢谢回答,手机充电器有这种结构吗,我说的是自动回缩式的,类似刚卷尺的,可以画个简图吗?
发表于 2006-3-19 22:37:02 | 只看该作者
偶见过有一种耳机线象楼主说的这样,可以自动缩进去,象卷起来一样的
发表于 2006-3-19 23:03:06 | 只看该作者
朋友你可以看看一些电器上都有的,比如吸尘器上的卷线盘就是这样的
原理很简单就是个圆的盘上在中心加个同轴的圆的弹簧,然后电线卷在上面
就可以了啊,用时按一下连着弹簧的按钮就可以了啊
发表于 2006-3-20 07:20:43 | 只看该作者
等会发个图来看看
发表于 2006-3-20 08:41:34 | 只看该作者
電熨斗的自動收線機構﹐去買個有此功能的參考一下。
发表于 2006-3-20 12:00:15 | 只看该作者
兄弟,可以看这个结构,两个盘通过齿轮啮合.
发表于 2006-3-22 13:39:21 | 只看该作者
这几天我也也要做一个东东,有个组件也需要做卷线结构,不知道是用弹簧好还是发条好,楼主解决了吗,wyc3174@163.com
发表于 2006-3-23 20:57:12 | 只看该作者
谢谢各位的支持,回复,现在我这个部品买厂家的现成的了,所以就不要自己想了,就是类似回缩式USB,和笔记本电脑用的那种小鼠标一样!
GMT+8, 2025-3-14 21:12 , Processed in 0.028828 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
