查看: 16366|回复: 3
菜鸟问题:如何查看曲面连续性?
发表于 2006-3-19 14:15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在SW中,如何查看曲面是否达到G2连续?在曲率比较大的地方,斑马条纹过于密集,看不清楚(即使修改条纹密度,也很难看清条纹是否有转折)。而如果此处曲率变化也比较快,曲率图的颜色变化也很密集。是否有专门的方法来查看曲面之间的连续性?
发表于 2006-3-19 19:23:44 | 只看该作者
如图:
发表于 2006-3-19 23:06:27 | 只看该作者
感谢版主的回答,但我认为这方法没解决问题。
下面两张图,一张G2连续,另一张只是G0。后者是把前面的部分曲面旋转了2度成的,也就是说根本没有相切。但两个曲面的曲率图是一样的。这说明看曲率图来判断曲面连续性,是靠不住的。
发表于 2006-3-19 23:18:45 | 只看该作者
一般做題 也是多給幾張視野的斑馬圖 加以分析
是有這樣問題 原因也是不懂
GMT+8, 2025-4-30 04:17 , Processed in 0.030870 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
