查看: 16250|回复: 11
还是弹簧的问题
发表于 2006-3-19 17:12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各路高人:变节距弹簧在草绘轨迹时是以什么样的原则或公式加点的?(希望举例说明)!
发表于 2006-3-19 19:38:00 | 只看该作者
高手呢?顶回来!
发表于 2006-3-19 19:40:57 | 只看该作者
没有原则,按你自己的需要
发表于 2006-3-19 19:44:54 | 只看该作者
原帖由 3255xxxx 于 2006-3-19 19:40 发表
没有原则,按你自己的需要
那取点(轨迹线上加点)在什么位置合适?参照什么数值呢?不会是试出来像就行吧!还望高手指点一下!举例吧:铁线粗0。6,弹簧高度20,一环中心距3。6,起点和终点的节距为0。6 ,中间两点(自己草绘加的)的节距为1。25,那么草绘轨迹线上如何选取点的位置?分别与端点的距离是多少呢?(若根据此些数值不能画出弹簧,望包含,只是想说明问题)
[ 本帖最后由 typecopy 于 2006-3-19 19:49 编辑 ]
发表于 2006-3-19 19:48:21 | 只看该作者
原帖由 typecopy 于 2006-3-19 11:44 发表
那取点(轨迹线上加点)在什么位置合适?对参观什么数值呢?不会是试出来像就行吧!还望高手指点一下!
你这样的问法估计别人也只能说你实际需要什么样的弹簧,就怎样加点。
不是试出来,是根据你具体的需要
发表于 2006-3-19 20:07:30 | 只看该作者
顶出冰大来!
发表于 2006-3-20 20:27:18 | 只看该作者
一天没来,沉得还真够快呀!
再回去!
发表于 2006-3-20 20:40:30 | 只看该作者
不会
只能帮顶
发表于 2006-3-23 20:24:23 | 只看该作者
怎么没人帮我呀
高手都很忙吗?
发表于 2006-3-23 20:39:17 | 只看该作者
那取点(轨迹线上加点)在什么位置合适?参照什么数值呢?不会是试出来像就行吧!还望高手指点一下!举例吧:铁线粗0。6,弹簧高度20,一环中心距3。6,起点和终点的节距为0。6 ,中间两点(自己草绘加的)的 ...
这个参数可以应该可以画出弹簧。
用螺旋线的命令,要选择变节距选项,按照尺寸创建轴线和平行于轴线,长20,回转半径3.6的直线,然后在同一草图中在20的直线上添加4个点,4点的位置分别为:直线起点,距离起点0.6处,距离终点0.6处,直线终点。4点节距依次设置为0.6,1.25,1.25,0.6。
GMT+8, 2025-3-14 19:58 , Processed in 0.049572 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
