查看: 16136|回复: 8
【求助】請教如何關掉拖曳的功能
发表于 2003-2-14 11:33:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
研究了一陣子沒有找到解答,希望有人知道的話能幫忙一下!先謝過了!
請問有人知道怎樣關掉 Proe 視窗內的拖曳尺寸等功能嗎?
就是 Modify 尺寸時, 滑鼠會變成一隻手掌的那種功能
被這討厭的功能煩了一陣子......
有時候不小心,尺寸會被拖曳成奇怪的數字
因為操作時偶爾會不小心拖曳到.....
我查了一下 Help文件,沒找到關掉的參數.....
我所說的是指這個功能(以下是 Help內容,沒說如何關掉)
關於動態修改
在Pro/ENGINEER版本2001中,某些特徵不再需要使用選單來修改;工作時就可在「圖形」視窗中對其進行動態修改。
下列特徵的尺寸就可以動態修改:
˙伸出項 - 具有可變深度的拉伸伸出項和具有可變角度的旋轉伸出項
˙切口 - 具有可變深度的拉伸切口和具有可變角度的旋轉切口。
˙曲面 - 具有可變深度的拉伸曲面和具有可變角度的旋轉曲面。
˙倒圓角 - 簡單、定值和邊鏈。
˙「族表」例證的特徵。
在「圖形」視窗中,選取前一段中指定的特徵之一。開啟一個小視窗。輸入新尺寸值,然後按ENTER鍵。
要結束「動態修改」模式,請按一下「圖形」區域中(除受動態修改影響的區域以外)的任何位置,或按一下滑鼠中鍵,或選擇除「視圖」指令以外的任意其他指令(如旋轉/平移/縮放)。
我希望能關掉該項功能的原因
是因為 Model 建立完成後的檢查過程中,
常要一邊旋轉放大縮小平移
有時又要看尺寸等數值
操作快一些有時會造成失誤
把一些尺寸拉成非預期尺寸而沒發覺 ( 比如 10.0 -> 10.001436.....)
在線條很多的投影面上尤其容易發生......
发表于 2003-2-15 13:16:03 | 只看该作者
深有同感!!!
头像被屏蔽
发表于 2003-2-17 09:10:55 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-2-17 12:16:11 | 只看该作者
有同感!顶!
发表于 2003-2-18 12:36:31 | 只看该作者
我後來跟 PTC 的工程師談過了,他們也不知道怎麼辦.......
看來是沒解了
PROE 很多UI方面的開發都以抓"新 User"的心態在做
目標是想擴大市場佔有率吧,比如說一些 SW, UG等 user
但每次 UI 的變革往往是毀譽參半
個人覺得 PTC 不是很注重老 user 的感覺.......唉~~
发表于 2003-2-18 16:22:27 | 只看该作者
終於知道方法了..... 脫離苦海了......;)
只要是 proe2001 datecode 2002180版以後可以加一行隱藏參數
sketcher_3d_drag no
如果不想關掉該功能,
ctrl+Z 可以把不小心拖曳到的尺寸恢復原狀.....
打錯字了....應該是 ctrl+Z 不是 ctrl+D
把结果拿出来大家分享!好!::y
发表于 2003-2-18 18:01:20 | 只看该作者
不对吧,那个小手是偶然出现的,我没有办法把它人为地调出来,可是动态拖动状态,鼠标还是箭头形状,移到小黄点变成双向箭头。
我碰到小手鼠标,只好选择Window--->Activate命令
头像被屏蔽
发表于 2003-2-19 09:05:01 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-2-19 22:51:25 | 只看该作者
這個參數我前面說過,是2001的隱藏參數,如果你沒設,那就是開啟 3d 拖曳功能
這個不好用貼圖講,不過我還是貼一張圖大概說明一下
例如上圖,若mouse移到尺寸或線點附近,鼠標會變成一隻手掌
這時你可以沿一定規則拖曳,如何拖曳要看你草圖的限制定義了.....
不見得所有尺寸都可拉,看看我前面說的內容,想想怎樣是合理的參數設計法則?
這種功能應該是proe學習像 solidwork之類軟體的使用界面
也許有人覺得好用吧??野火變得更誇張,更難適應說.....
但在幾百個零組件中,按 modify/dimension/value 若不小心拖曳到尺寸
反而很麻煩
尤其操作動作快些,反而會沒注意到
因此,我希望把該功能關掉,就是這樣了......
GMT+8, 2025-4-20 22:49 , Processed in 0.024931 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
