查看: 20758|回复: 45
NX3技巧大放送
发表于 2006-3-20 12:49:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
即将上映!
回复,将有更多技巧放送!
其他技巧在:
1、教程:UG图标大变身
https://www.icax.org/viewthread. ... ge=1&highlight=
2、在退出草圖模式後继续保留草圖中的尺寸顯示
3、NX3 的列印排版功能
发表于 2006-3-20 12:49:24 | 只看该作者
1. 在NX3 中輸入用戶默認檔
        你可能已經在以前的版本(NX1,NX2)的UG 中定制好了UG 用戶默認檔(ug_metric.def),下面的過程告訴你如何把
這些已經定義好的舊版本用戶默認檔調入NX3 中來。 具體操作過程如下:
[ 本帖最后由 sxhuhaibin 于 2006-3-20 21:13 编辑 ]
发表于 2006-3-20 12:49:34 | 只看该作者
2. 在NX3 中如何用交叉線串創建拉伸特徵?
[ 本帖最后由 sxhuhaibin 于 2006-3-20 13:04 编辑 ]
发表于 2006-3-20 12:49:44 | 只看该作者
3.如何添加/ 去除倒角的邊?
        可以利用“添加/曲除倒角邊”功能從現有的倒角特徵中添加或去除倒角邊. 為了從現
有的倒角特徵中去除倒角邊,你需要在按住Shift 鍵的同時,選擇需要被去除的邊。問題
是在選擇的時候因為不能看到倒角邊,也就無法去除倒角邊.解決的方法如下:
4. 如何能在 Windows 文件夹下看到 UG PART 的 ” 縮略圖”?
有時, 雖然我們能在UG 介面下,在打開一個部件之前先看到UG Part 的縮略圖, 可是在
Windows 文件夹下卻看不到, 即使我們在Windows 文件夹裏已經選定了'Thumbnails 縮略圖'
顯示模式.
如下图:
5. 如何在NX3 中只列印部分區域?
雖然NX 中不能直接選擇列印區域, 但是NX3 PLOT 所採用的SDI 軟體可以
步驟一. 按原來的方式正常選擇File Plot. 啟動了 SDI NX PLOT 不得對話方塊後, 設
定好相關參數後, 選擇” CGM viewer”.
步驟二. 在 CGM Viewer 中,按滑鼠的右鍵將產生一個下拉式對話方塊,在該對話方塊
中選擇 “ viewport “
步驟三. 用滑鼠拉出一個列印區域, 選擇”cancel” 退出 CGM Viewer.
現在再執行plot, 只有所選擇的區域被列印.
[ 本帖最后由 sxhuhaibin 于 2006-3-20 21:42 编辑 ]
发表于 2006-3-20 17:37:27 | 只看该作者
谢谢
不错
发表于 2006-3-20 17:44:03 | 只看该作者
精华贴
发表于 2006-3-20 17:55:22 | 只看该作者
狂顶。。。。。。
发表于 2006-3-20 18:23:54 | 只看该作者
支持楼主,不错!
发表于 2006-3-20 19:00:24 | 只看该作者
頂!只是為何不見上傳?
发表于 2006-3-20 19:12:28 | 只看该作者
顶,把头削尖了顶
GMT+8, 2025-4-26 08:09 , Processed in 0.024615 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
