查看: 16542|回复: 10
请是这是怎么回事
发表于 2003-2-14 12:53:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有人拿来一个PRT文件,想转换成工程图并标上尺寸.不过打开这个PRT文件,模型树下只有一个标识,转换成工程图后,却标不上尺寸.不知哪位能用什么方法解决.
发表于 2003-2-14 12:58:04 | 只看该作者
上个Part来试试.
Feature是不是Supress佐.
发表于 2003-2-14 13:07:31 | 只看该作者
估计这是一个外部数据文件,如读入的iges格式或模具的component等。
是不可以直接show出尺寸的。
发表于 2003-2-14 13:16:23 | 只看该作者
是不是被压缩过了。
发表于 2003-2-14 13:24:32 | 只看该作者
孤峰醉酒 ,不过这个文件的后缀仍是PRT;不知tallrain 所说的压缩概念是什么,反正打开文件模型树下只有一个东西;想传一个附件,现在却怎么也传不出.
发表于 2003-2-14 13:35:18 | 只看该作者
是不是improt feature啊
发表于 2003-2-14 15:27:09 | 只看该作者
那你总可以贴几张图出来吧.就像下面这样看看你的Mold Tree & Menu
发表于 2003-2-14 16:09:17 | 只看该作者
Xie的圖:
发表于 2003-2-14 16:13:42 | 只看该作者
可以標尺寸
只是全是曲面來的.
发表于 2003-2-14 17:10:57 | 只看该作者
一般导入外来文件时,检查一下是否有特征及层被压缩,如曲线、曲面经常有压缩的哦。
GMT+8, 2025-2-19 07:23 , Processed in 0.023904 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
