查看: 15950|回复: 3
求助,在INVENTOR 中如何呈现动力机构的另一个位置
发表于 2006-3-21 08:14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,显示器后的支架可以前后移动,如果我想将显示器向前移动一点,该如何实现?
在支架的子装配图中,可以激活representation 下的positon 为flexsible ,然后移动支架。
但是总装配图里,这样做,没有用,无法用鼠标拖动支架。
发表于 2006-3-21 08:59:41 | 只看该作者
见下图中163-6793-1-1(REV B):1无法ACTIVATE FLEXIBLE 的positon, 只能master,
发表于 2006-3-21 20:25:20 | 只看该作者
up
发表于 2006-3-23 17:01:24 | 只看该作者
aa
可以给装配图添加位置(如果是10版本),而且在工程图中可以进行位置覆盖操作,既在一个视图中表达出几种不同的零部件位置
GMT+8, 2025-1-31 02:16 , Processed in 0.027564 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
