查看: 17053|回复: 10
我认为软件比较可以,但不能贬低某一个软件!
发表于 2006-3-21 09:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在流行的三维软体都各有各的优势."存在即有道理".所有吹嘘哪个和贬低哪个都不应该.尺有所短,寸有所长.
不同的人群适合不同的软体.
例如SW在刚开始的时候曲面功能不怎么强大,可是自2005版以后,SW的曲面能力已经非常强大了.其基本模块除了A面不能做之外,其余任何B面都可以做出来的.当然,要用SW做A面,必须用到SW的插件"SurfaceWork".
其次,Pro/E进入中国是最早的.而且在推广方面其策略也是很灵活的.纵容盗版是使其成功的极大推动力,这也是正视中国市场所带来的巨大商机和广泛的用户市场.Pro/E的综合能力是较强的,也适合机械产品的设计,在其野火版推出后,几乎无出其左右.在业界当真是引起了一阵哗然.也引起同行业的侧目.Pro/E走的全参数化道路在20世纪90年代是非常成功的.但是在发现全参的一些暇疵之后,PTC在Pro/E中也引入CDRS的一些自由曲线的概念,即可以非参数的构建曲线,这给后期修改曲面带来了相当大的灵活性.相信做过复杂曲面特别是诸如汽车行业的产品的老大们深有同感,如果是全参数化的造型,在后期如果想修改前期的外型曲面是相当困难的.它会引起一连串的特征失败反应.
再谈UG.UG刚开始是从麦道飞机公司起家的.是麦道飞机公司开发出来的专门用来构架飞机外形曲面并专门用来加工飞机零件的一种软件.随着后来麦道飞机公司的业绩亏损,麦道把UG卖给了通用公司.一直到现在,通用公司其实是UG的实际老东家.不容置疑,UG是一种高级的软件,也经过了实际工程的冼炼.它的模块很多.其基本模块也是不能做A面的.但是做任何B面是没有问题的.并且它的曲面构建方法之多,方式自由之最,是任何一个软件都无法比拟的.但事有两面,正是由于UG的非常自由,也使其在参数化的方面要逊于Pro/E.所以UG用来搞要经常修改的产品设计,它是没有优势的,虽然它也可以做到全参.
UG的IMG是逆向领域的佼佼者是举界公认的.其A面的质量是相当高的.所以诸如空中客车公司和波音公司虽然主体软件CATIA也可以用来设计A面,但是这两个巨头还是用了为数不少的UG来设计A面.并且UG的加工能力也同样是相当出色.所以UG的综合能力较之Pro/E是要高的,不过,如果用在家电产品设计的领域,UG是无法和Pro/E比拟的.当然,逆向行业除外.
CATIA原来是由法国达索先生开发出来专门针对飞机动力试验而设计的.后来又转卖给了洛克希德·马丁公司.再到后来又重新买了过来.经历是比较坎坷的.CATIA的A面构建方式是非常自由的.并且由于一开始它就是针对飞机而专门设计的,所以波音公司一直用其作为自己的主体软件.由于本人对CATIA不是很了解,也不敢妄加评论.呵呵.
欢迎大家拍砖.
发表于 2006-3-21 10:08:13 | 只看该作者
沙发!不错顶一下!其实每个软件都有一定的背景,其优点也是其缺点,大家要根据自己的实际情况和用途来选择
发表于 2006-3-21 10:56:35 | 只看该作者
说得很对,软件好不好是厂家自己的事,用不用得好才是自己需要检讨得事
发表于 2006-3-21 11:00:21 | 只看该作者
学习一下
发表于 2006-3-22 08:40:42 | 只看该作者
受教
发表于 2006-3-22 12:44:32 | 只看该作者
原帖由 kuanghaitao 于 2006-3-21 09:09 发表
..UG是一种高级的软件,也经过了实际工程的冼炼.它的模块很多.其基本模块也是不能做A面 ...
呵呵,对不起,UG的NX软件是可以做A面的,只是SolidEdge软件不能做A面,特此更正,并向各位表示歉意!
发表于 2006-3-22 12:45:38 | 只看该作者
在UG中如何操作、检测A级表面呢?其实很简单:
A级表面实际上并非是曲面质量的度量而是某些特定用途的曲面的通称。一般来讲,A级表面构成产品可见部分和外部形状。在汽车、日常消费品等行业,产品外形对产品销售至关重要。 基于工业设计及美学的考虑,A类表面在多数情况下需要满足一些特性。这些特性简单讲就是光顺,即避免在光滑表面上出现突然的凸起、凹陷等“缺陷”。 在两张曲面间过渡时,普通的滚球倒园所产生的过渡曲面是不能接收的,我们需要的是曲率逐渐变化的过渡曲面,就象在UG/FreeForm中的SoftBlend所产生的过渡表面。这种过渡曲面也被称为C2连续(二阶连续),这种过渡表面使产品外形摆脱机械产品的生硬而变得更加人性化。 A级表面的另一个特性是,它们一般来讲趋向于采用大的曲率半径和一致外突的曲率变化,除了细节特征,产品表面尽量向一个方向弯曲。要做成一个“椭球”形状而不做成一个“马鞍”形状。 要检查生成的曲面是否符合A级表面的特性,在UG中可以采用若干功能: 检查单个曲线曲面C0、C1、C2连续性Info/Analysis/Spline…,Info/Analysis/B-surface… 检查曲线曲面间连续性Info/Analysis/CurvesAnalysis… Info/Analysis/FaceAnalysis… 检查两曲面间连接情况Info/Analysis/Deviation… 检查、保证曲面的一致外突性Info/Analysis/FaceAnalysis/GaussianRadius… 然而,A级表面最重要的评测指标是人的感受。所以,设计者应注意积累设计经验。上述软件功能能够有效地帮助你量化你的评测结果。此外,UG中提供的纯粹可视化图像,例如着色显示、光源移动显示、UV等参线显示对设计者评测曲面都是很有帮助的。UG还有一些更专业的功能比如平行光反射线分析(常用于消费产品和汽车工业)来辅助设计者的工作。在UG15版本,又增加了对环境及光源在模型表面反射效果的实时渲染功能,此项功能对设计者会有更大的帮助。
以上只是我的一些粗浅的认识,欢迎拍砖!
[ 本帖最后由 kuanghaitao 于 2006-3-22 12:47 编辑 ]
发表于 2006-3-22 14:41:54 | 只看该作者
又知道了一点
发表于 2006-4-6 13:15:18 | 只看该作者
看了你全部贴子,根本就不是个能做事情的家伙,到处乱讲!
发表于 2006-4-6 15:30:43 | 只看该作者
GMT+8, 2025-2-21 03:14 , Processed in 0.028381 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
