查看: 16233|回复: 7
馬達扭矩分析
发表于 2006-3-21 10:02:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大哥大姐們﹕
小弟一事相求﹐
1.現馬達功率為150w ,轉速為26000RPM,求扭矩?
2. 如加齒輪箱﹐傳動比為126﹐那扭矩又是多少?
謝謝各位幫忙﹗
发表于 2006-3-21 10:07:06 | 只看该作者
扭矩是要上专门的设备测出来的,,,不是算出来的..
发表于 2006-3-21 11:46:31 | 只看该作者
如果是ODM的話﹐很多產品的要求是要自已給設計出來的﹐而不是有sample給你在參考的﹐
发表于 2006-3-21 22:32:10 | 只看该作者
测扭距的话,可以用"扭力计"进行测试,我们公司有这方面的测试仪器.
计算的话较麻烦.
发表于 2006-3-22 09:53:39 | 只看该作者
謝謝各位﹐測的方式我了解﹐主要是是否有計算的方式﹐我有在用公式去計算﹐但是不是很准確﹐
請各位幫幫手﹗
发表于 2006-3-22 16:30:20 | 只看该作者
曾经用公式来计算马达的stall torque,也碰到楼主一样的问题,理论值和实际的测量数据有不一致
公司里测量stall torque有两种方法
一是用用正方形测试pin使产品和扭力计连接,开动产品来测量产品瞬时启动时的扭力值,叫做静态法吧,据说UL安规上也是要求这种方法来检测stall torque是否在允许范围内
二是采用dyno的方法,产品开动后,逐渐增加电流,运用软件收集点做出曲线分析计算出stall torque值
一般而言第一种方法要比第二种方法测量要稍大
发表于 2006-3-22 22:30:17 | 只看该作者
如果用公式也可以算.用下面公式.
M扭=716N/n(N:功率,n:转速)(马力)
M扭=975N/n
发表于 2006-3-23 11:54:12 | 只看该作者
謝謝﹐各位﹐算出來的只是額定的扭矩﹐主要是要考慮到你的產品的性能與你的減速箱﹐
GMT+8, 2025-4-25 00:36 , Processed in 0.026030 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
