查看: 19359|回复: 6
CAA 选择对象后的类型转换问题
发表于 2006-3-21 13:10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图:我得到圆柱的对象,代码如下:
     _BodyAgent=new CATFeatureImportAgent("surface");
         _BodyAgent->SetOrderedElementType("CATIMfTriDimResult");
     _BodyAgent->AddOrderedElementType("CATBody");
     _BodyAgent->AddOrderedElementType("CATIPad");
         _BodyAgent->AddOrderedElementType("CATCylinder");
     _BodyAgent->SetBehavior      ( CATDlgEngWithPrevaluation | CATDlgEngWithCSO     | CATDlgEngOneShot         );
     _BodyAgent->SetAgentBehavior ( MfPermanentBody | MfLastFeatureSupport | MfRelimitedFeaturization );
         AddCSOClient(_BodyAgent);
CATBoolean SimVolCmd::BodySelect(void *data)
  // TODO: Define the action associated with the transition
        CATBaseUnknown_var spSelection = _BodyAgent->GetElementValue();
        if(NULL_var!=spSelection)
                spBody=spSelection;
                if(spBody!=NULL)
                   cout<<"spBody!=Null"<<endl;
                CATIAlias_var spName = NULL_var;
                CATISpecObject_var spBody->QueryInterface(IID_CATIAlias,
                                   (void**) &spName);
            CATUnicodeString name = spName->GetAlias();
            DlgBox->SetBodyName(name);
    _BodyAgent->InitializeAcquisition();
    return TRUE;
我用得到的spBody->QueryInterface(IID_CATCylinder ,(void**)&spCysinder);可是得到的对象为空,请问是什么原因?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2006-3-23 09:18:47 | 只看该作者
顶一下,别沉了。还急用
发表于 2006-3-23 19:08:20 | 只看该作者
叮叮咚咚叮叮咚咚叮叮咚咚
发表于 2006-3-23 22:36:31 | 只看该作者
CATISpecObject和CATCylinder实际上是2码事吧
你得先求得CATISpecObject的CATBody,然后求其中的其中的3次元要素。然后其中哪个是CATCylinder
发表于 2006-3-24 09:18:10 | 只看该作者
谢谢acoka兄!
发表于 2006-3-24 10:50:39 | 只看该作者
如果是1次元要素可以用CATVertex->GetPoint()得到CATPoint,可我得到了CATVolume,可它里面没有成员函数,直接把它赋值给CATCylinder 又不行。应该怎么办呢?
发表于 2006-3-27 16:40:47 | 只看该作者
看了一下帮助
好久没做这个了,不太确定,但你可以试试看
CATCylinder* VIVSample::GetCylinderFromSpec( const CATISpecOBject_var& ispSpec)
        CATCylinder* pCylinder = NULL;
        do {
                if( !ispSpec) {
                        break;
                // GetBody(you can create a method named GetBodyFromFeature)
                CATBody_var spSolidCylinderBody = GetBodyFromFeature( ispSpec );
                if( !spBody) {
                        break;
                // Get all of the 2-dim cell
                CATLISTP(CATCell) cellListFace;
                spSolidCylinderBody->GetAllCells(cellListFace,2);
                // Get cylinder wall face
                for ( int iCnt = 1; iCnt<=cellListFace.Size(); iCnt++ ) {
                        CATFace* pFace = (CATFace*)cellListFace[iCnt];
                        if( !pFace){
                                continue;
                        CATSurface* pSurface = pFace->GetSurface();
                        if ( !pSurface) {
                                continue;
                        if ( !pSurface->IsATypeOf( CATCylinder)) {
                                continue;
                        pCylinder = (CATCylinder*)pSurface;
                        break;
        } while ( false);
        return pCylinder;
GMT+8, 2025-4-9 20:26 , Processed in 0.052829 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
