查看: 18892|回复: 6
如何能够得到温度较均匀的流动空气呢?(前面会使用风扇吹风))
发表于 2006-3-21 14:24:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:
有什么好的方法能够使在一个较长流道中的热空气的温度更均匀呢?
我做的一个实验的大致内容如:在内部有绝缘的加热源(即市面上常见的翅片形的电加热管),会并排均部得排上4-5个,然后使用两个风扇在前面吹风,各个电加热管之间使用较细的丝网将其隔开(有两个作用:使风扇的吹来的风均匀些,使内部加热的空间的温度均匀些),然后在用热电偶测得最后面的一个丝网(即出风口位置)上各个点的温度分布值。 当空气被加热到60度左右时,各个点的温度值差别较大,最大的有20多度,故无法达到实验的最终要求
请问:
1. 在电加热管之间除了使用丝网外,还有没有其他较好的用于混合空气温度(达到均匀),有不会带来太大压降的材料或东西呢?
2. 此处选择电加热管的原因之一是市面上常用的,且有能够达到绝缘的要求,不知道是否有其他的较细的可绝缘的电加热管(直径约为3~4mm)或之类的产品,这样变能够绕成类似#字形状,从而使温度的分布均匀些呢?
如哪位有好的建议或想法,请告知,Thanks a lot...
发表于 2006-3-21 14:39:47 | 只看该作者
哦,一般情况下热空气密度小上升,冷空气下降的,要减小温差,就要在管道中间和出口添加风扇,把空气搅拌一下了,呵呵
发表于 2006-3-21 14:49:47 | 只看该作者
楼上的tempos1122,你好,多谢你的热心
因风扇的风速较快,且整个容器的空间较小,截面的尺寸约为130mm×250 mm, 长度约为600mm左右(全部的行程),故热空气上升,冷空气下降对其的影响很小,主要原因还是加热源的分布很不均匀和从风扇吹来的风速也不均匀。
还有一个问题,如何能够使风扇的风速在其流经通道的各个点上达到较均匀呢?
多谢....
发表于 2006-3-21 15:24:58 | 只看该作者
楼主,你好,你的容器截面小,风速快,可以在管道内的上面和下面加隔板,用来改变空气流动方向阿,这样也可以起到搅拌气流的作用阿
[ 本帖最后由 tempos1122 于 2006-3-21 15:46 编辑 ]
发表于 2006-3-21 15:34:50 | 只看该作者
Dear tempos1122,加隔板是一个不错的主意哟,但角度不能太大,否则压降会很大的。我之前在每个电加热管之间加上丝网,其效果不是很好,不知道是否有其他的类似丝网的其他材质的东西(比如,铜的导热性能很好,不知道市面上是否有铜丝网卖)加载每个电加热管之间,能很好的起到混合空气温度的效果。
Thanks a lot...
发表于 2006-3-21 17:01:41 | 只看该作者
怎么没有兄弟顶哟?
我自己先顶一下..
发表于 2006-3-23 22:00:58 | 只看该作者
自己再顶一下哟...
GMT+8, 2025-4-24 20:16 , Processed in 0.022395 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
