查看: 15644|回复: 8
做钣金的请进!!
发表于 2006-3-21 21:01:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟不才,希望高人指点一二!!!
如图:B型扣
    图一是装配前的,图二系装配后的.要求成品做成图一那种效果,我的绘图思路系先绘图一,再由图二用PRO/E压成图二那个效果,但测量这两个图的展开长是不相等于的.这样做是否对呢?如果对的话用图一的展开长还是用图二的展开长呢?如果不对的话,可以指点下吗?
发表于 2006-3-22 18:47:28 | 只看该作者
看不清是什么,,能不能详细点,,,,
发表于 2006-3-22 19:19:14 | 只看该作者
看不懂
发表于 2006-3-22 20:19:41 | 只看该作者
用力地顶
发表于 2006-3-22 21:13:39 | 只看该作者
兄弟没把问题问好吧,我想很多人都会不明白你的意思.
发表于 2006-3-26 22:20:31 | 只看该作者
图一是装配前的,图二系装配后的.要求成品做成图一那种效果,我的绘图思路系先绘图一,再由图一用PRO/E压成图二那个效果,但测量这两个图的展开长是不相等于的.这样做是否对呢?如果对的话用图一的展开长还是用图二的展开长呢?如果不对的话,可以指点下吗?
发表于 2006-3-27 09:44:45 | 只看该作者
当然有点出入了,因为你变形之后长度肯定会变.
发表于 2006-3-27 20:42:07 | 只看该作者
甘样应该用那个长度才对呢
发表于 2006-3-28 20:37:02 | 只看该作者
顶顶!!
GMT+8, 2025-4-25 06:53 , Processed in 0.022927 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
