查看: 18306|回复: 7
画弹簧的一点小经验
发表于 2006-3-21 21:59:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.用PROE螺旋扫描画弹簧最好用内径或外径尺寸做扫描线,截面相应的与扫描线外切或内切,这  样在工程图中就可自动标注出内径或外径.如果用中径尺寸做扫描线,则在工程图中自动标注的是中径,但没有中径的参考线,容易产生读图错误.
   注意在做扫描线时要标注直径,即点扫描线,再点中心线,再点扫描线,然后放置尺寸,这样就标注出直径了
2.一般弹簧应该用变PITCH值,两头的PITCH应小于线径.这样在生产中弹簧就不容易缠在一起.
设计某些五金片时也应该考虑到防止缠饶,否则生产时会遭投诉哦
发表于 2006-3-21 22:41:52 | 只看该作者
收到,谢谢!
发表于 2006-3-22 10:08:56 | 只看该作者
thank you
发表于 2006-3-23 09:12:59 | 只看该作者
楼主说的很详细.
发表于 2006-7-20 12:55:13 | 只看该作者
你的名字好象我
发表于 2006-11-3 09:43:53 | 只看该作者
谢谢
发表于 2006-11-3 10:10:46 | 只看该作者
5楼的!我有个同学叫谢金林!他是江苏镇江人!你喃!
发表于 2014-4-17 16:56:32 | 只看该作者
dingyi ge
GMT+8, 2025-4-23 01:34 , Processed in 0.026459 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
