查看: 17582|回复: 9
请教 SurfCAM中如何加工中文文字
发表于 2003-2-14 14:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有几个问题,向各位高手请教:
1。SURFCAM中如何加工中文文字?(MasterCAM中很方便哟!)
2。车床如何加工斜槽?(MasterCAM中很方便哟!)
3。为何我在做车床加工孔时,不能生成加工路径?
发表于 2003-2-14 15:36:21 | 只看该作者
還算粉容易方便...
其他的問題你貼圖或DSN, ICD吧
发表于 2003-2-14 16:43:50 | 只看该作者
Create --> Text/Dim ---> Text
可選Stroke/Ture Type... 中文字大都速True Type, 你可安裝許多仿間的中文字在你的Windows XP, 2000....裡
Text Shape -- Line or Curve 來排字
EDIT --> Text/Dim --> Explode 將Font 炸開成 Line/Arc/Spline的幾何圖形
再去做加工吧
发表于 2003-2-18 00:18:24 | 只看该作者
文字加工非常好,非常感谢!再有几个问题,不吝赐教:
  问题一:钻孔问题例 :
1.  View=top Cview=top
2.  NC>lathe>Drill>Keyboard (D0 Z0) (图形任意)
3.  设置刀具和材料(任意)>OK
4.   Retract point (D5 Z7)
5.  出现错误。“assertion failed! D:\sc32v2001.1\SRC\pdbtool.cpp(255)”凡是钻孔都有这样的错误, 是不是我安装的软件功能有问题?
问题二:
在保存一个文件(*.DSN)后, 下次再打开, 为何有的文件不能打开?
出现“Enter Password String obtained from surfware,inc.”?
问题三:
为何我的“Operation Manager”中,INC to Geograph等图标没有,如何设置?
问题四:
在MasterCAM中车床中加工斜槽(可以定义Groove shape parameters>plunge, 设置槽倾角),加工图形如图,
在SurfCAM中如何加工?
发表于 2003-2-18 00:44:48 | 只看该作者
   问题一:钻孔问题例 :
  3.  设置刀具和材料(任意)>OK
可能你安裝有問題....偶隨便做都 ok!
  问题二:
貼你的DSN偶看看...
  问题三:
在Operration Manager內, 上面圖標區右邊空白處, 按鼠標右鍵, 自己添加...
  问题四:
  在SurfCAM中如何加工?
轉IGS貼上來偶看看, 車床加工偶不速粉熟練...
发表于 2003-2-18 15:44:58 | 只看该作者
  谢谢sinderal!非常感谢!
再传两个DSN文件,分别是“如何打开?”和“车床加工斜槽?”不吝赐教!
发表于 2003-2-18 15:48:22 | 只看该作者
“如何打开?”
发表于 2003-2-18 16:59:09 | 只看该作者
zzhzzhzzh wrote:
   谢谢sinderal!非常感谢!
刀子選OD車槽刀, Mounting Angle要設
发表于 2003-2-18 17:59:21 | 只看该作者
zzhzzhzzh wrote:
“如何打开?”
奇怪了! 偶ㄝ打不開, 要偶輸入密碼? 這幾天E-Mail給原廠試試, 看是什麼原因..::l
发表于 2003-2-18 20:40:45 | 只看该作者
车床中加工斜槽我是过了,真的好用! ;-)
谢过了!
GMT+8, 2025-4-28 07:22 , Processed in 0.024299 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
