查看: 19193|回复: 6
G代码??????
发表于 2006-3-22 05:16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位大侠能把 G0~G99的代码 表示意义发给小第如M3:正转M4:停止
         不 盛感激         EAMILL:lihua6417@163 .com
发表于 2006-3-22 09:07:06 | 只看该作者
同一系统如FANUC由于系列的不同或同一系列而制造厂商设计的不同G代码是有区别的,G代码本身就有组别区分,而同一系统的G代码80%以上是通用的,而使用固定循环G代码根据机床的设计又是有区别的。有使用标准G代码和专用G代码的区别。而数车和加工中心在G代码上的应用又是有区别不能一概而论,你要根据你机床的操作说明书来理解比较好特别是固定循环G代码是用标准G代码还是专用G代码的。
发表于 2006-3-22 09:16:06 | 只看该作者
G代码100%是通用的,相同的代碼不會出現不一樣的功能,若有差別也只差在參數的設定不一樣,這只是新舊板本的問題。
G0~G99的代码太多了,你可參考跟機的說明書!但常用的只有G01!
发表于 2006-3-22 11:48:47 | 只看该作者
原帖由 oijiloi 于 2006-3-22 01:16 发表
按你的看法来看你好像做数控机床时只会用G1走直线或斜线了。做园弧时连G2或G3都不用了?可见你对数控机床不熟啊。我说的G代码80%是通用的,相同的G代码用在不同的系统是不一样的,举二个例子如:《1》在加工中心上:G15在FANUC上是取消极坐标而在OKUMA上是设置工件坐标。《2》在数控车床上:切削循环A中同样是FANUC系统有的设置是使用G90,而有的是用G77的。所以说按你的机床操作说明书来用代码是最好。
[ 本帖最后由 HURCOBMC 于 2006-3-22 03:55 编辑 ]
发表于 2006-3-23 22:47:05 | 只看该作者
严重支持
发表于 2006-3-25 21:17:17 | 只看该作者
多谢 我自己看说明书好了
发表于 2006-3-26 12:15:06 | 只看该作者
狂晕,这个你买本操机的参考书里面有各种系统的代码。
GMT+8, 2025-4-25 03:07 , Processed in 0.034127 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
