查看: 15887|回复: 1
一个严重的压力问题
发表于 2006-3-22 10:33:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
见下图   我们公司用的都海天的塑机
我是一个技术员经常看他们调节注塑机
一般他们把压力设在100~~90
分四段注射,其中第四段是保压的,每一段由注塑压力和螺杆的推进速度组成
可前三段的注塑压力都在100~~90左右
我哪个是为什么这么底啊,只有10mpa左右, 我试了好几个产品都有这个情况,斑竹帮一下把.
发表于 2006-3-22 13:27:52 | 只看该作者
你应该多去现场了解一下成型机台的设置及各参数的意义.
MF分析和实际成型在压力上会有差别的,你的这个问题,我们撇开工艺上的差异不谈(如注射时间,模温,料温等),单从参数含义方面来讲.注射阶段是速度优先,压力为辅,也就是说压力会为了适应注射速度而去做相应调整,你所谓的前三段90~100并不是真正的注射压力,而是为了保证设定注射速度所做的压力限制,不要超过这个数值(还有,90~100这个数值因不同机台也有不同的含义,可能是90Mpa,也有可能是90%最大机台射压,你这里应该是90~100MPa).
GMT+8, 2025-4-22 16:52 , Processed in 0.019977 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
