查看: 17758|回复: 13
请教ANNOTATION中的几个问题
发表于 2006-3-22 11:09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下:
1. 一个BDL档中是不是只能出一个零件的工程图?如果不是,应该如何处理?
2. 我从ANNOTATION中转成DWG后,中文字体会丢失,请问是否设置有问题?应该如何处理?
不胜感激!
发表于 2006-3-22 12:47:57 | 只看该作者
如果是2006,第一个问题就不存在了.
在以前版本,有以前的制作方法.在2006简化了.
里面可以出任何零件的工程图.
在2005你需要设定.VIEW SET
[ 本帖最后由 yzy539 于 2006-3-22 12:49 编辑 ]
发表于 2006-3-22 12:54:43 | 只看该作者
VIEW SET是用来设定,你对哪个新的零件出图的视图设定的,在这里设定完以后,你再用VIEW里面的相关命令出图就好了.
发表于 2006-3-22 12:59:08 | 只看该作者
通过上图中的黄色区域的CREATE建立新零件的视图设定.
如果以后要切换到以前那个零件来出图.就通过傍边的ACT V-SET来切换就好了,
你自己试一下,很简单.
发表于 2006-3-22 13:05:07 | 只看该作者
对于第二个问题,因为两个软件的文字代码是不同的,转过去应该会有问题.
我想你既然可以写中文,应该用的是chinese_s的语言变量,这样是加载了OSD的特别的中文字体.其他软件是
不能识别的,
如果你用zh-CN,用WINDOW自己的中文字体,应该在AUTOCAD中可以辨认,你可以试一下.很难说
发表于 2006-3-22 16:43:13 | 只看该作者
谢谢,在VIEW SET里面用CREAT已经加上去了,但是ACT V-SET没有什么用,视图切换不过来,而且存档时不知道怎么将工程图选上去,存成BDL档以后,再打开时一样要新建DRAWING,然后那些VIEW-SET倒是还在,但同样切换不过来;
第二个问题,我用的是ZH-CN,但转不过来,不过如果将字符设定为按GEOMETRY倒是可以,只是这样在CAD里就不能编辑了.
发表于 2006-3-22 19:00:01 | 只看该作者
不是了,ACT V-SET肯定是有用的,你操作可能出了什么问题吧.你保存为BDL后,就是把你3D和2D都保存了,但是你打开时,要把ANNOTATION模块先打开,然后再打开你的BDL文件,这样才会把3D和2D都打开的.或者打开BDL时,下面有OPTIOIN,是说你只打开3D,或则2D.
发表于 2006-3-22 19:01:58 | 只看该作者
因为不同的软件字体代码不同,所以还没有什么好的办法,你说的转为几何,倒是办法之一.
发表于 2006-3-23 09:10:18 | 只看该作者
To change the active view set:
1. Click View in the main menu.
2. Click Act V-Set (under View Set).
The View Sets table appears.
3. Specify the new active view set in one of the following ways:
       Select it from the View Sets table and click Apply (or double click the entry).
       Enter the name of the view set in the user input line within double quotes (" ").
       Select the view set from the Structure Browser.
4. Click OK.
这是帮助里的办法,但我这里根本没有第四步可以做,选完VIEW SET以后命令就完成了,就好像没有做这个操作一样结束了.
发表于 2006-3-23 10:05:13 | 只看该作者
对呀,你只需要在你要的出图VIEW SET上双击就好了.然后你到上面的出图STANDARD命令出图,就是对你激活的VIEW SET出图了.
GMT+8, 2025-4-22 04:40 , Processed in 0.027653 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
