查看: 23420|回复: 60
〖讨论〗抛弃AUTOCAD是我们的明智选择!大家以为如何?
发表于 2006-3-22 13:38:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在别的论坛闲逛的时候,发现这个话题很不错,大家一起讨论讨论!
原楼主的话:
我从前两个版本就完全用sw设计,根本不用autoCAD,作图时间肯定比autocad长,因为三维设计内涵信息远远超过二维,但后期校验,修改极省时间,不容易出错,做产品基本不用打样,跟别人讨论也十分方便,可以很容易为客户提供效果图,可以在工程图里随意加上立体轴测图,以方便工人。出装配工程图快捷,自动化程度高。至于仿真,重量重心计算那就是二维软件没法办到的。
我的工程图全部按照GB出图,非常漂亮,为便于交流,还专门存了PDF格式----里面的斜线非常平直。
autocad的唯一优势仅在用于简单零件的纯测绘----较快而已。
发表于 2006-3-22 13:39:49 | 只看该作者
我的观点:
完全抛弃,并不明智。
       我的理解,SW在2D草图方面的效率非常低,如果你的草图比较大,那么系统运算起来就非常吃力,这样,在绘制原理图和装配草图时是非常不利的,另外,在2D草图方面,没有标准图块,表达原理比较困难。
       当然,SW在参数化方面很好用,在原理图设计时,修改很方便,也很直观,配以部分3D模型,设计意图表达得很清晰。但是,成也萧何,败也萧何,正是参数化,导致效率的低下。反而在大的草图表达方面不实用。
        SW在大装配体出工程图方面也很不如意,一是速度过慢,效率低下;二是所有细节都表达出来,太乱,不如原来的简化表达清晰。
        SW对设计人员的要求也比AutoCAD高,会用手工画图的人,稍微培训就能使用AutoCAD,SW虽然号称7天会用,但是,没有几个月或一两年的使用,你是没有办法轻松驾驭的!
        SW的复杂模型建模困难,修改起来更是难上加难!想把复杂模型用工程图表达清楚,更难(圆角的GB化显示就很难处理)!
抛砖引玉
发表于 2006-3-22 13:54:35 | 只看该作者
我的观点:
完全抛弃,并不明智。
发表于 2006-3-22 14:14:44 | 只看该作者
不应该完全放弃~~~
AUTO CAD也有它的好处,比如非参数化~
有很多快捷键等等~~
发表于 2006-3-22 14:24:33 | 只看该作者
做结构设计可能可以抛弃|“奥吐”,做模设还是不要抛为好吧
发表于 2006-3-22 14:26:58 | 只看该作者
当初电视出来时,现在报纸行业也没有消失。
发表于 2006-3-22 15:48:30 | 只看该作者
把AUTOCAD扔垃圾桶!
发表于 2006-3-22 16:07:21 | 只看该作者
县在用凹凸的人还是不少
发表于 2006-3-22 16:28:16 | 只看该作者
原帖由 m1636 于 2006-3-22 14:26 发表
04x04x
发表于 2006-3-22 16:31:54 | 只看该作者
你为什么要抛弃你的初恋
GMT+8, 2025-4-30 17:08 , Processed in 0.025610 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
