查看: 17759|回复: 15
【急救】为什么我的工程图尺寸标注不能取消公差??
发表于 2003-2-14 16:25:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在config.pro里设了tol_display no,也设了drawing_setup_file E:\ProE\drawing.dtl,
并在drawing.dtl里设了tol_display no
为什么重启之后,draw setup里面根本没有变化?而且标注时仍然是默认的形式,大虾指点一下!!!
发表于 2003-2-14 16:49:25 | 只看该作者
1.你的設定有沒有儲存到指定的文件?
2.你的文件是不是放仔Proe啟動的目錄下?
发表于 2003-2-17 16:08:29 | 只看该作者
應該是config只能影響修改設定後新開的物件吧.
发表于 2003-2-17 16:18:57 | 只看该作者
有的参数设置之后只对后面的操作有效!
但公差设定完之后只要刷新一下就可以显示或不显示公差
发表于 2003-2-18 13:33:52 | 只看该作者
zle77::
并在相应的drawing.dtl里设了tol_display no
为什么打开drawsetup的时候仍然是原来的设置?只有用打开那个dtl文件后才发生变化,为什么?
发表于 2003-2-18 13:35:09 | 只看该作者
为什么啊?
路径我也指定了,我也改了,而且直接用记事本打开时看,也的确是改了,为什么就是调不出来非得用打开dtl文件才能改呢?不能自动加载是为什么?
发表于 2003-2-18 13:49:10 | 只看该作者
pro_dtl_setup_dir                <目录名>
设置绘图设置文件的目录。如果没有设置该选项,则系统使用缺省的设置目录。建议设置到自己的dtl文件放置的目录。
1.若你打开已经表注了的drawing,则还将保持原来的设置,不会加载
2.新建drawing可以自动加载,再设一下pro_dtl_setup_dir
发表于 2003-2-18 16:05:03 | 只看该作者
还是不好使,很奇怪,必须得打开一次dtl,刷新了才会取消公差。不然它总是显示成默认的。我已经试了好些遍了,哪个能把全部步骤详细说一遍?
看我config的设置:
template_drawing E:\ProE\workshop\00_drawing.drw
tol_display no
pro_dtl_setup_dir E:\ProE
在E:\ProE\drawing.dtl中设置了tol_display no
重启之后,新建用模板00的新图,打开后没有变化,
drawsetup是窗口绘图,得重新用打开按钮来定义。
发表于 2003-2-18 16:11:05 | 只看该作者
  看我config的设置:
  tol_display no
不要使用模板,你的摸板里已经有了参数设置!用空摸板新建drawing
发表于 2003-2-18 16:14:48 | 只看该作者
嗯,看见了。
可是如果我想把我的模板也弄成那样子怎么办?
GMT+8, 2025-4-29 21:04 , Processed in 0.029386 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
