查看: 15995|回复: 6
扫掠问题
发表于 2006-3-22 20:02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个扫掠搞不出啊
想以红色的两条线做引线,绿色的线做剖面,不成功
现在切去了一部分线,想扫一半再镜像,却又变形成了这个样子
老大们指点一下。
发表于 2006-3-22 20:03:39 | 只看该作者
再来
发表于 2006-3-22 21:04:20 | 只看该作者
顶高手出来
发表于 2006-3-23 00:20:26 | 只看该作者
我也是,这个似乎怎么做都会变成这样的。
你可以看一看三边面和五边面那个综合帖子,反正这样的三边面不会用一个扫描做的。如果一定要做,那也只能做一部分,再切,再Mesh
发表于 2006-3-23 10:31:11 | 只看该作者
有没有Part
感觉用网格可以
发表于 2006-3-23 12:44:08 | 只看该作者
再上一个例子
这种也不能扫出,选第四条引线就选不中了,是不是扫掠引线最多只能是3条?
但是打断后,引线变成3条却可以了。
发表于 2006-3-23 12:52:40 | 只看该作者
不应该用扫描,应该用如下的命令,即造型曲面中的1x2曲面方式.
GMT+8, 2025-1-10 18:19 , Processed in 0.027400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
