查看: 15767|回复: 2
急问UG2和UG3中对表达式的编辑是否一样?
发表于 2006-3-22 21:37:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
double width;
char gear1_width[30];
char express_width[100];
                     data.item_attr=UF_STYLER_VALUE;
         data.item_id=GEAR1_HOLE_DIA;//GEAR1_HOLE_DIA获取标示
         UF_STYLER_ask_value(dialog_id,&data);
         hole_dia=data.value.real;
         sprintf(gear1_hole_dia,"%f",hole_dia);
         strcpy(express_hole_dia,"hole_dia=");//hole_dia 表达式中值
         strcat(express_hole_dia,gear1_hole_dia);
请问3中的表达式编辑是同样的吗? 在做的时候老是不能变更,
                              谢谢!!!
发表于 2006-3-23 08:37:08 | 只看该作者
仔细研究了2和3中的表达式:NX2中表达式是以 p1=10而NX3 中表达式是:p1=10.但是前后10是不一样的,第一个是
Value,第二个是Formula,请问怎么去编辑3中的表达式,是UG中自动生成的那个吗? 谢谢
发表于 2006-3-23 14:09:50 | 只看该作者
没人回答阿? 自己来顶一个 在线等
GMT+8, 2025-4-22 16:02 , Processed in 0.020221 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
