查看: 15713|回复: 4
关于机器的配置
发表于 2006-3-23 11:07:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位师傅好:
 这两天别人传过来一个168M的IGS图纸,我用PRO-E打开可费了老鼻子劲了,足足用了10分钟才打开.所以应该是我机器配置的问题.以前的图形打开都没问题,第一次试这种大文件,所以想请各位师傅给以建议,最低需要什么样的配置才可以轻松打开.我只能更换其中的一些部件,不可能整机换.劳驾了,先谢过!!!
目前配置
Celeron(R)CPU 2.80GHZ
2.81GHZ 512M内存
RADEON X700SE
发表于 2006-3-23 11:37:46 | 只看该作者
再加一条内存条,有时候用512打开会死机的。
发表于 2006-3-23 11:59:41 | 只看该作者
用P8的CPU
发表于 2006-3-23 16:52:59 | 只看该作者
谢谢大家
发表于 2006-3-31 00:48:22 | 只看该作者
打开或保存的速度和cpu速度直接有关,可以在打开文件的同时打开任务管理器,看cpu的使用率就知道了
GMT+8, 2025-4-26 09:34 , Processed in 0.024844 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
