查看: 16114|回复: 8
新观点,新思维,我们所做的是充分调动每个软件的好处,不要做毫无意义的争论!
发表于 2006-3-23 13:15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
论如何让别的软件配合geomagic,提高geomagic出图的质量!
geomagic是基于用许多细小的空间三角片来逼近还原CAD实体模型.所以三角片质量的好坏也会影响后面拟合nurb曲面质量.
在软件里可以看到每个小三角片都是由三条边组成,而且具有方向性.三条边按逆时针顺序由有手定则确定面的法向量指向所描述的实体表面的外側.相邻三角片的取向不可以出现矛盾.
发表于 2006-3-23 13:15:58 | 只看该作者
三角片出现的错误主要表现在:一是在空间的交错.二是两个连接表面三角片时不匹配造成的,三是退化面,着其中又包括:A)点共线,或者这样理解,不共线的面在数据转换过程中形成了三点共线的面;
                          B)点重合
如果产生这样的情况,就会使后面的工作量加大并出错.
  geomagic本身也提供了对三角片的修复功能,但不是最强大的.最强大的是比利时的magic
发表于 2006-3-23 13:16:34 | 只看该作者
上次处理的足球运动员头像,客人对我们处理的三角面是大加赞赏,(虽然出曲面时稍微差了一点),现在贴图说明如何高质量处理三角片!
发表于 2006-3-23 13:17:01 | 只看该作者
还有一点就是三角片的长径比不要过于悬殊.尽量向等边靠近!
发表于 2006-3-23 13:17:43 | 只看该作者
发表于 2006-3-23 13:18:20 | 只看该作者
发表于 2006-3-23 13:19:17 | 只看该作者
00000000000000
修复好的三角面,然后做激光快速成型,质量相当的好!上面的小贝已做出激光板!
发表于 2006-3-23 13:20:07 | 只看该作者
亲亲我的小贝!!!!!!!!
发表于 2006-3-24 11:22:22 | 只看该作者
高,不过不仅仅是复制,更重要的是创新。能正向设计更好。
GMT+8, 2025-3-11 15:37 , Processed in 0.024796 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
