查看: 30196|回复: 99
一个很实际的问题!
发表于 2006-3-23 14:20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据一个零件1出工程图1后,发现链接的零件弄错对象了
原本是要根据零件2出程图,请问,怎样把这个工程图转过来?
发表于 2006-3-23 14:50:12 | 只看该作者
原帖由 穷丑蠢男人 于 2006-3-23 06:20 发表
那还有什么办法,重新出一张咯
发表于 2006-3-23 14:56:26 | 只看该作者
原帖由 飘竹石 于 2006-3-23 06:50 发表
那还有什么办法,重新出一张咯
所以才问一下,因为这两个零件相近似,我想会不会有此功能?
发表于 2006-3-23 14:58:17 | 只看该作者
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2006-3-23 15:01:37 | 只看该作者
有;
在打开工程图时,有一个选择参考文件的机会.你选择你想要的零件就可以了
参与人数 1技术 +1 收起 理由
Francis + 1 說得好
发表于 2006-3-23 15:10:14 | 只看该作者
学习一下
发表于 2006-3-23 15:14:06 | 只看该作者
那样好象会提示文件内部ID不对,然后,尺寸什么的就完蛋了,全部悬空!视图也有可能出错,一堆需要修改的东西!嗬嗬,把需要拷贝的东西拷贝一下,其他的,重新作也许更好!
发表于 2006-3-23 15:15:39 | 只看该作者
其实,这种相似件,能用配置就用配置,这样在出工程图的时候,可省下不少的力气哟
发表于 2006-3-23 15:17:55 | 只看该作者
看看闷大的帖
发表于 2006-3-23 15:26:54 | 只看该作者
原帖由 Francis 于 2006-3-23 06:58 发表
**** 本内容被作者隐藏 *****
如图,只能打开文件夹,不能链接到零件
搞定 另外恭维下:哪里有SW,哪里就有闷大的身影
自从用了SW,才感觉三维不是那样难,一切变得简单感觉像这样的图比用PROE少用好多命令,工程图也好
谢谢各位帮忙
[ 本帖最后由 穷丑蠢男人 于 2006-3-23 07:36 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-24 12:39 , Processed in 0.025451 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
