查看: 20391|回复: 41
【原创】冰大城市路线之新解
发表于 2006-3-24 09:38:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
冰大的城市阵列题其实很好玩。
因为有点复杂,你可用到好多方法。而这些方法都是大家慢慢积累起来的。
要能很好的领悟这个题,至少要了解一下几个方法:
1、关系阵列;
2、链式阵列;
3、非规则阵列法;
我这里说说第1、2问。
第一问:
  cboye兄在年前已出了教程,他用到了2个变量来记录直线2个端点的位置,我觉得很棒。比我用纯数学推导来的简单明了。
目前为止的最佳做法应该就像他的那样了。
  具体我的数学推导,就不想说了。主要是找规律,列方程,求解。有些复杂。等会大家有兴趣的看part就好了。
第二问:要求各路线的长度累加
   其实我想说的就是这一问。
  cboye兄的解法:记得是用测量特征的长度来做的。
  snowing版大的解法:很巧妙的用到了参照来累加路线的长度。包括他后面出的几个题,都很巧妙。我觉得很震惊,用了proe这么多年,原来还可以这样搞。当时的佩服之情,已经无法用语言来表达了。
  我最初的解法:其实和snowing版大的思路差不多,只是累加的方法不一样。我当时是用“链式阵列法” 将各路线首尾相接的。这样只要量首尾两点就好了。
  下面再讲一种更简单的方法,我觉得还可以。拿出来分享一下。
参与人数 1技术 +2 收起 理由
snowing + 2
发表于 2006-3-24 09:42:50 | 只看该作者
先讲一个简单的例子:
1、新建一个part,在里面建一个参数L
发表于 2006-3-24 09:45:49 | 只看该作者
2.然后画一直线,在截面中加一关系式。
发表于 2006-3-24 09:48:29 | 只看该作者
3、这下你可自己regenerate一下part,然后可以检查一下参数L,就发现每重生一次part,L就会增加10
[ 本帖最后由 djYang 于 2006-3-24 09:52 编辑 ]
发表于 2006-3-24 09:54:31 | 只看该作者
这样我们就可看出,proe中的参数值在是一直记录着的。
利用这点,我们再来尝试下一个例子。
这个例子的part:
[ 本帖最后由 djYang 于 2006-3-24 09:56 编辑 ]
发表于 2006-3-24 10:03:43 | 只看该作者
4、直接在上面的基础上将直线作个阵列,很简单,不必多说
发表于 2006-3-24 10:07:31 | 只看该作者
5、再重新regenerate part,你会发现,L的值每重生一次,就会增加50。
发表于 2006-3-24 10:09:45 | 只看该作者
到目前为止,实际我们的思路已出来了。
但这个结果还不是我们想要的。因为你会发现L的值现在没有任何意义。
发表于 2006-3-24 10:14:26 | 只看该作者
怎样才能让L的值有意义呢。(就是让它正好等于几个直线的长度的总和)。
因为part在重生的时候,会取L的原始值,如果我们在重生的初期,将L的值归零的话,应该就可以了。
那我们就试试。
在program中加入以下语句:
L=0
发表于 2006-3-24 10:17:25 | 只看该作者
在重生看看。嗯,效果还不错哦。
GMT+8, 2025-3-11 02:17 , Processed in 0.025167 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
