查看: 15734|回复: 0
Proe farmily table 驱动做参数化加工
发表于 2003-2-14 20:31:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,近日来碰到这样一个问题-----钥匙的加工.在一个CNC的工作台上放一平台,平台上有若干小夹具,每个小夹具夹一个钥匙胚,然后用一把厚1.4mm的T形刀(象一个锯片)去加工钥匙胚的齿槽.而每把钥匙的齿槽深度是不同的,齿槽的深浅变化有5000种,问题是:假设已用Proe的farmily table做好了参数化的钥匙胚, 那么能否在proe的装配加工中用这个模型去驱动刀路?因为放在CNC工作台的每一批次的钥匙齿槽都是不同的.当需要加工另一批次的钥匙胚时,只需要将farmily table 的参数改一下,然后重新生成一下刀路即可.
   不知有哪位用proe做过类似的工作,或还有其他更好的解决办法.
GMT+8, 2025-4-20 02:04 , Processed in 0.020567 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
