查看: 15721|回复: 1
有关于画齿轮的公式,
发表于 2006-3-25 15:53:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我找到如下的公式,有谁能读懂其中的含义,谢谢指教,
TOOTH_NUMBER NUMBER=20
"ENTER THE NUMBER OF TEETH:"
MODULE NUMBER=3
"ENTER THE MODULE:"
PRESSURE_ANGLE NUMBER=20
"ENTER THE PRESSURE_ANGLE:"
FACE_WIDTH NUMBER=15
"ENTER THE FACE WIDTH:"
RAD_FILLET NUMBER =0.4
"ENTER THE FILLET:"
RAD_PITCH=0.5*TOOTH_NUMBER*MODULE
RAD_BASE=RAD_PITCH*COS(PRESSURE_ANGLE)
CIRCULAR_PITCH=PI*MODULE
TOOTH_THICK_ON_PITCH=CIRCULAR_PITCH/2
RAD_ADDENDUM=RAD_PITCH+1*MODULE
RAD-DEDENDUM=RAD_PITCH-1.157*MODULE
INV_PHI=TAN(PRESSURE_ANGLE)-PRESSURE_ANGLE*2*PI/360
TOOTH_THICK_ON_BASE=2*RAD_BASE*(TOOTH_THICK_ON_PITCH/(2*RAD_PITCH)+INV_PHI)
ANG_TOOTH_THICK=TOOTH_THICK_ON_BASE/RAD_BASE*360/(2*PI)
ANG_TOOTH_SPACE=360/TOOTH_NUMBER-ANG_TOOTH_THICK
TODEG=180/PI
ROLL_ANGLE=0
SOLVE
ROLL_ANGLE*TODEG-ATAN(ROLL_ANGLE)=TRAJPAR*ANG_TOOTH_THICK
FOR ROLL_ANGLE
SD7=RAD_BASE*(1+ROLL_ANGLE^2)^0.5
发表于 2006-5-24 20:13:43 | 只看该作者
TOOTH_NUMBER NUMBER=20                齿数
"ENTER THE NUMBER OF TEETH:"           输入齿数
MODULE NUMBER=3                                模数
"ENTER THE MODULE:"                             输入模数
PRESSURE_ANGLE NUMBER=20               压力角
"ENTER THE PRESSURE_ANGLE:"             输入压力角
FACE_WIDTH NUMBER=15                      齿宽
"ENTER THE FACE WIDTH:"                     输入齿宽
"ENTER THE FILLET:"
RAD_PITCH=0.5*TOOTH_NUMBER*MODULE                 分度圆半径
RAD_BASE=RAD_PITCH*COS(PRESSURE_ANGLE)         基圆半径
RAD_ADDENDUM=RAD_PITCH+1*MODULE                   齿顶圆半径
RAD-DEDENDUM=RAD_PITCH-1.157*MODULE              齿根圆半径
其余我就看不懂了
GMT+8, 2025-4-25 22:34 , Processed in 0.018693 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
