查看: 16310|回复: 2
求助:【UG】查询实体的面
发表于 2006-3-27 14:01:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在UG中用函数UF_MODL_ASK_BODY_faces()和UF_MODL_ask_list_count()来求一个实体有几个面,为什么得到的结果都是0啊?
望高手指教,不胜感激!
发表于 2006-3-27 14:50:58 | 只看该作者
在UG中,一个实体总是对应一个body tag和至少一个feature tag, 对于UF_MODL_ASK_BODY_faces, 如果你输入的是featue tag, 就会导致错误。
如果已经获得feature tag,可以用函数UF_MODL_ask_feat_body得到body tag, 用body tag作为输入,应该没有问题了。
发表于 2006-3-27 15:37:34 | 只看该作者
多谢帮忙!!
再问一下,我是用UF_PART_ask_nth_part()函数得到的部件标识,这个是feature tag吗?
GMT+8, 2025-2-20 17:53 , Processed in 0.021598 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
