查看: 17707|回复: 3
【求助】如何选择混合材料,比如ABS+30%玻纤?
发表于 2003-2-15 10:24:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大侠,如何选择混合材料,比如ABS+30%玻纤? 你们平时是如何做的?
发表于 2003-2-15 23:39:56 | 只看该作者
在选材料的时候把FIBER项选上在上面输入玻纤含量的范围不就很简单的选出来了么(只要材料库中有)
发表于 2003-2-16 11:05:08 | 只看该作者
首先谢谢 Suni Lee的指教,不过我有点笨不大明白你的意思。我也大致看了一下找不到这种混合材料的。你可不可以写一下步骤?我现在手中有一个零件,实际成型是加了玻纤的,但是我不知道如何选这种混合材料。到时知道材料了再放上来大家玩玩。
发表于 2003-2-16 11:09:16 | 只看该作者
另外在MIP4.0中search材料时没有了Search Criteria的选项,是如何去选择材料的呢。不可能我要在几千种材料中一个一个去找吧!我找不到像MPI3.0那样可以输入材料名称和制造商名字的地方。另外你在分析时网格的匹配率Match Ratio一般为多少?网格的纵衡比Surface Triangle Aspect Ratio呢?
GMT+8, 2025-2-24 05:44 , Processed in 0.024759 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
