查看: 20497|回复: 8
powermill算刀路不到底
发表于 2006-3-27 22:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
powermill算刀路老是算不到底,即使毛胚算在底部,再下面就只有一个公差值,但中间有台阶的地方就加工不到位,我一般用笔式清角补一刀,不知大家有什么好办法?
发表于 2006-3-28 01:41:45 | 只看该作者
把粗加工裡面的平面公差改大一點就行了
发表于 2006-3-31 08:44:21 | 只看该作者
不知道你说的是那个精加工策略,能说清楚的吗
发表于 2006-4-4 19:58:31 | 只看该作者
这是因为那个台阶平面最大宽度小于你所用的刀具半径,如果是大的台阶面还是可以到位的
发表于 2006-4-5 00:57:45 | 只看该作者
等高算不到底
中间有台阶的地方算不到底,刀路上就可以看出来,假如毛胚设在最底下,底下正好能算到,中间就是算不到,不知大家有啥好的思路,我一般用笔式清角补一刀,但笔式清角不好修圆,
发表于 2006-4-5 08:01:00 | 只看该作者
原帖由 guoxichun1981 于 2006-4-5 00:57 发表
用手动计算等高切面,算好下切步距后,再加入平面计算一次,就好了.
发表于 2006-4-8 08:31:55 | 只看该作者
5.5版以下可用浅滩边界控制加工
5.5版以上可用精加工策略的平面加工策略
发表于 2015-2-8 16:42:17 | 只看该作者
为什么要算到底,不到底才好。
发表于 2015-2-8 16:44:08 | 只看该作者
铜公还无所谓,要是钢料算到底的话,最后一刀肯定拖花表面。
GMT+8, 2025-4-29 19:44 , Processed in 0.030231 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
