查看: 16048|回复: 8
【求助】兩個 Solid 沒法 Union 合在一起
发表于 2003-2-15 12:23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請教所附檔案內的兩個 Solid 沒法 Union 合在一起,何解?
发表于 2003-2-15 12:36:10 | 只看该作者
  在实体的情况下,你可以看一看两个交接的地方,不是很好。上面的这个可以右移动0.01mm,就可以了。
发表于 2003-2-15 12:44:35 | 只看该作者
換句話說,兩個實體在 0 對 0 的情況下是合不來的,
起碼把它們移開 0.01 才可以的,這樣說又是否正確?
請指教
发表于 2003-2-15 12:47:48 | 只看该作者
  請指教
   我是这样认为,0对0的话,这个布尔运算是很不灵光的,你移开一点点的距离就可以了。具体是移动多少,你可以试试看,不一定是0.01。从实际的情况来看,当然是越小越好。问题出就出在那个红点的地方。(下图)
发表于 2003-2-15 13:03:14 | 只看该作者
明白了,原來是 Union 這個指令的先天性缺陷所致,
那有沒其它方法把它們合起來,
因不合起來,把底座圓角會出現不想要的東西來
发表于 2003-2-15 14:08:13 | 只看该作者
你的模型之所以不能布爾﹐是因為控制點重合(control points stack up at
  intersection of the two objects.)
換一种建模方式就好了
发表于 2003-2-15 14:17:27 | 只看该作者
如圖
发表于 2003-2-15 14:18:03 | 只看该作者
3dm
发表于 2003-2-17 11:53:51 | 只看该作者
若用另一種方式建模,應如何?
嘗試使用 R1.0 包圓角,便出現如下圖情況。奇怪!
GMT+8, 2025-4-20 06:36 , Processed in 0.022175 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
