查看: 15554|回复: 0
MasterCAM的C-HOOK说明!
发表于 2006-3-28 09:30:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MasterCAM的C-HOOK说明!
--------------------------------------------------------------------------------C-Hook(*.dll)应用程式简介 (按Alt+C)
Animate 动态显示指定层之内容(须先产生文字档).
Appcfg 曲面刀具路径之特殊规划.
Asphere 以特殊的方程式产生在非球面形状上的点,直线,圆弧或曲线.
Breakcir 将所有与系统颜色相同之全圆打断成若干圆弧.
Con2spl 将曲面线转成参数式曲线.
Contain5 将五轴之刀柄封锁在串连的边界内或至一点. 转换叁轴路径(.nci)成五轴路径.
限制
1) 只能使用球刀.
2) 以刀具之轴心而非刀具之边界封锁.
3) 只能将汇入档之 G00及 G01转成五轴的位置.
Cview 针对不同的C轴铣削,依刀具面设定切削平面.
Cvtold 转换MASTERCAM 3版图档.
Dfa 编辑尺寸标示之关联性.
Digitize 让数位板可绘2D的点,直线及曲线.
Drawpock 绘制特殊的2D轮廓.
Drillpt 绘制与系统颜色相同之全圆的圆心点. 点与对应圆的深度是一样的.
EditNCI 编辑 NCI程式.
Entry5ax 在流线五轴及旋转四轴的刀具路径增加四或五轴的进刀和退刀移动.
Flatsrf 将3D曲面压平成2D参数式曲面.
Floor5ax 调整四或五轴的刀具轴向至曲面的底部.
Focus5ax 经由一起始及终止点封锁五轴之刀向. 此刀向是介於起始及终止点间.
引入/出向量(与曲面垂直)可指定沿着退出之高度位置.
Fplot 依照设定的方程式绘制指定的图形(点,直线,曲线,曲面).
Gear 绘制正齿轮之齿形.
Gridpock 在封闭的区域内填满切圆及圆心点.
Htable 汇编所有全圆的资料. 列表显示半径/直径及数量.
Latheq2r 转换车床之简式加工成一般的车床操作.
Layout 绘制实体之叁视图.
Map 从一曲面映射其曲面线至另一曲面.
Mergeisl 合并岛屿以简化挖槽,加快刀具路径之计算速度.
Metafile 转成 Windows 加强型中继档(*.emf)之格式.
Nlabel 将注解文字改为标签抬头, 或是增加标签抬头之折线.
Pullup 调整参数式曲线之起始及终止高度.
Readhpgl 读取 HPGL 之格式档.
Rmnodes 依指定之误差值减少参数式曲线之节点及/或NURBS曲线之控制点.
Rolldie 曲线旋转四轴加工.
Runold 执行旧版後处理程式.
Sameas 将系统属性(颜色,层别,线型,线宽)改成与选取的图素相同.
Section 将NCI档依指定容量分割.
Setdirs 设定资料路径.
Sortiges 将选取的图素依IGES格式重新设定其颜色及层别(参考 Sortiges.dat).
Spiral 依指定参数绘制螺旋线(一圈一参数式曲线).
[圈数,起始半径,角度增量,起始/终止XY间距,起始/终止Z间距,螺旋中心]
Squash (压扁)将点,直线,圆弧,曲线投影至构图面.
Stockvw 显示车床之素材.
Thelix 依指定参数绘制螺旋线(单一参数式曲线).
[螺旋半径,起始角度,角度增量,圈数,Z轴间距,锥度角,螺旋中心]
Tool5ax 五轴刀具路径之处理.
Unfold 钣金图形之展开(选购项目, 需要密码).
Untrim 复原修剪过的曲线.
Uptxt8 更改旧版的後处理程式.
Volume 由 NCI档计算体积.
Weditnci 编辑线切割之NCI程式.
GMT+8, 2025-4-25 22:32 , Processed in 0.022472 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
